Hallo Stefan,
habe letztens neue Lautsprecherkabel von hinten nach vorne gezogen. Es waren schon ein paar Verkleidungen weg, aber ich würde sagen, dass das vom Aufwand recht überschaubar ist und die Einschätzung von Cornelius passen sollten.
Folgende Sachen sollten nötig sein:
- Kofferraum-/ Radmuldenverkleidung entfernen
- Rücksitzbank und -Lehne entfernen
- Teppich vorne rechts entfernen
- Kardantunnelverkleidung vorne rechts am Beifahrersitz entfernen - evtl. nicht nötig.
- im Beifahrerfussraum die schwarze Platte entfernen
Wenn Du von hinten die Kabel durchziehst und den Weg am rechten Schweller nehmen willst, ist die kniffeligste Stelle die Einfädelung und Durchführung entlang der Tür hinten rechts. Hier am besten mit einem festen Draht o.ä. ein Zugdraht von vorne nach hinten schieben und dann Deine Kabel damit nach vorne ziehen. Entlang der Beifahrertür kannst du den vorhanden Kabelkanal öffnen und die Kabel einlegen. Dann noch im Beifahrerfussraum unter Plastikplatte verlegen und dann hinten an den Radioschacht gehen. Fertig. Beifahrersitz kann drin bleiben.
Das sollte es eigentlich sein. Ich weiß nicht, wieviel Platz noch bei Deinen ganzen Sonderausstattungen in den Schächten ist
Gruß,
Felix
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.08.15 22:46.
