24.08.15 22:42
Thema: Re: Antennenverkabelung von hinten nach vorne - wie aufwendig?
Hallo Stefan,
habe letztens neue Lautsprecherkabel von hinten nach vorne gezogen. Es waren schon ein paar Verkleidungen weg, aber ich würde sagen, dass das vom Aufwand recht überschaubar ist und die Einschätzung von Cornelius passen sollten.
Folgende Sachen sollten nötig sein:
- Kofferraum-/ Radmuldenverkleidung entfernen
- Rücksitzbank und -Lehne entfernen
- Teppich vorne rechts entfernen
- Kardantunnelverkleidung vorne rechts am Beifahrersitz entfernen - evtl. nicht nötig.
- im Beifahrerfussraum die schwarze Platte entfernen
Wenn Du von hinten die Kabel durchziehst und den Weg am rechten Schweller nehmen willst, ist die kniffeligste Stelle die Einfädelung und Durchführung entlang der Tür hinten rechts. Hier am besten mit einem festen Draht o.ä. ein Zugdraht von vorne nach hinten schieben und dann Deine Kabel damit nach vorne ziehen. Entlang der Beifahrertür kannst du den vorhanden Kabelkanal öffnen und die Kabel einlegen. Dann noch im Beifahrerfussraum unter Plastikplatte verlegen und dann hinten an den Radioschacht gehen. Fertig. Beifahrersitz kann drin bleiben.
Das sollte es eigentlich sein. Ich weiß nicht, wieviel Platz noch bei Deinen ganzen Sonderausstattungen in den Schächten ist zwinker.
Gruß,
Felix
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.08.15 22:46.
StefanSK 1150 23.08.15 17:26
Cornelius 574 23.08.15 20:51
StefanSK 608 24.08.15 19:11
wdb123 781 24.08.15 22:42
StefanSK 536 25.08.15 06:22
StefanSK 1046 11.09.15 18:05
Wow....
Dorian 491 11.09.15 19:07
SA-Codes
Dorian 484 11.09.15 19:15
Re: Wow....
StefanSK 666 11.09.15 19:38
Ganz einfach....
Dorian 434 12.09.15 09:55
Re: Ganz einfach....
StefanSK 701 12.09.15 20:50
Dorian 373 12.09.15 21:47
StefanSK 636 12.09.15 21:58
Dorian 382 12.09.15 22:36
StefanSK 376 12.09.15 22:41
Christian 479 13.09.15 14:49
StefanSK 443 13.09.15 18:44
StefanSK 755 13.09.15 20:55
Danke, sehr schön! (k.T.)
Dorian 360 13.09.15 23:20
Re: Danke, sehr schön!
Christian 1017 14.09.15 17:21
StefanSK 384 14.09.15 17:48
