Wärmeleitfolie ist OK, wenn man zwei plane Oberflächen verbinden will. Das Blech, auf das das ZSG geschraubt ist, ist aber nicht so plan wie ein Kühlkörper. Die größeren Unebenheiten kann Wärmeleitfolie nicht ausgleichen. Deshalb gehört da Wärmeleitpaste drunter. Und Folie natürlich auch, damit das Blech sauber bleibt und sich das ZSG auch Jahre später noch leicht lösen lässt, sollte die Paste hart geworden sein.
PS: Auf CPUs findet man oft Wärmeleitfolien, die sich durch Hitze und Druck verformt und anpasst haben wie Paste. Aber wenn die Folie dann teils an der CPU, teils am Kühlkörper klebt, sind die Reste schwerer zu entfernen als fest gewordene Wärmeleitpaste.
