Hallo alle zusammen,
bin/war mit meinem AKR 560er auch schon ohne schlüssige Erklärung vor dem "gleichen Problem" stehen geblieben!
Wenn ich die Beiträge lese, kann ich nur zusammenfassend von meiner Erfahrung, daß alle Recht haben.
Ab Werk war bei mir A 006 545 8132 verbaut. Das hat bis vor ca. 3 Jahren gut funktioniert, hatte dann die Neigung bei niedrigen Temperaturen einige Kilomter nach Kaltstart ohne Last stark zu überfetten, so daß es richtig nach Benzin gerochen hat. Unabhängig vom Benzingeruch wars einwandfrei zu fahren. KE ansonst mit allen Verdächtigen war ok und letztendlich der versuchsweise Tausch wie auch Fahren ohne MST hat diesen Benzingeruch nicht mehr verursacht!
Habe dann zufällig preiswert 2 neue MST bekommen, die mich weniger als ein neues bei MB gekostet haben und zugeschlagen.
Ergebnis und Status Quo ist das gleiche Verhalten wie bei Andi beschrieben, obwohl beide MST gleich arbeiten sollten(??), tun sie aber zumindest bei mir nicht! A 006 545 8132 läuft unten raus wesentlich drehmomentstärker und oben raus gleichförmiger bei merklich groberen Motorlauf. A 006 545 6532 läuft durchgängig gleichförmig von Leerlauf bis Begrenzer(mach ich sonst nie) bei insgesamt weniger Durchzug, allerdings möchte man mal schneller, einfach jederzeit mit kurzem Pedalweg schnell Gasgeben, schaltet schneller runter und zieht dann richtig durch, bischen Gas weg, schaltet hoch und gut. Fährt sich so wie ein stärkerer AKR 500er. Grundeinstellung beim wechseln gleich, TV keine Veränderung auch Verbrauch gleich. Hatte mal Gelegenheit mit gebrauchten Boschteil (A0065456532), war auch wie beschrieben. Leistungsmäßig auch kein subjetiver Unterschied, aber das 560er-Gefühl kommst so eher beim VDO-Teil.
Ein anderer passender Vergleich wäre auch mit dem VDO-Teil wie ein 560er auf Benzin, mit dem Bosch-Teil wie ein 560er mit LPG ohne Verlust. Nur bildlich gemeint, meiner hat keine LPG-Anlage, kenne aber den Unterschied!
Wie geschrieben, nur mal meine Erfahrungen! Ob technische Unterschiede oder tatsächlich irgendein leichter Defekt, soll bei Neuteilen auch geben ist, kann ich nicht beurteilen.
Grüße Armin
