21.12.16 21:37
Thema: Re: ..bitte Eure Meinung, Ölverlust über ZKD hinten..
also ich habe aktuell einen Febi Kettenspanner eingebaut im M116. Febi wirbt damit, jeden Kettenspanner auf einer Hydraulikanlage zu prüfen und zwar jeden!
Und ich muss sagen, dass der Kettenspanner mich überzeugt, denn ein Öl und Filterwechsel wurde gemacht und da läuft ja bekanntlich alles Öl raus. Dann wurde der Febi Kettenspanner eingebaut und dann wurde das KPR ausgebaut.
Der Motor wurde dann solange über Anlasser gedreht, bis Öldruck im System war. Der Kettenspanner ist also mind. 10 sek. komplett ohne Öldruck gelaufen und es hat keine Geräusche usw. gegeben.
Und auch jetzt beim Starten - alles wie es sein soll. Beschaffung erfolgte über seriösen Einzelhändler vor Ort und hat gekostet 89,- Euro.
Was mich wirklich interessieren würde:
Die Mitglieder, die hier von schlechten Febi Spannern reden
- wo habt ihr die gekauft / www/ seriösen Einzelhändler vor Ort?
- habt ihr keinen Beipackzettel drin gehabt, auf der die Prüfanlage zu sehen ist und damit geworben wird, das Febi jeden Kettenspanner prüft?
M940
c70 T5 1173 20.12.16 09:55
Leider überfragt, aber...
Nemo 1099 20.12.16 10:12
Thorsten 560 SE 795 20.12.16 10:31
c70 T5 658 20.12.16 10:41
Thorsten 560 SE 982 20.12.16 10:51
c70 T5 1014 20.12.16 11:26
126Lübecker 856 20.12.16 16:40
c70 T5 728 20.12.16 18:00
Ich habe den großen Satz von Febi gerade da. Anhänge
votes_love 1033 20.12.16 18:13
Re: Ich habe den großen Satz von Febi gerade da.
Nemo 966 20.12.16 18:25
c70 T5 802 20.12.16 20:52
Kette und Spanner...
Conny 743 20.12.16 18:42
Kettenspanner auf keinen Fall weiterverwenden!!!!!!!!!!
Thorsten 560 SE 795 21.12.16 08:15
Kettenspanner sind doch wie Hydrostößel
Nemo 2050 21.12.16 09:10
Re: Kettenspanner sind doch wie Hydrostößel
Thorsten 560 SE 664 21.12.16 09:50
...ist anders, in welcher Hinsicht? (k.T.)
Nemo 688 21.12.16 10:06
Kein Problem
Conny 620 21.12.16 10:08
Übrigens ersetzt der Markierungsvergleich nicht die Messung des Öffnungsbeginns
Nemo 861 21.12.16 10:01
Re: Übrigens ersetzt der Markierungsvergleich nicht die Messung des Öffnungsbeginns
c70 T5 753 21.12.16 10:28
Zylinderkopfhaube
Conny 603 21.12.16 16:57
Chalda 575 21.12.16 19:39
Thorsten 560 SE 598 21.12.16 20:06
m940 1039 21.12.16 21:37
Karthago500SEC 719 21.12.16 22:28
Rainer, das ist ganz einfach.
HanSatir 561 21.12.16 22:55
Re: Rainer, das ist ganz einfach.
Thomas 300SE 666 21.12.16 23:17
Karthago500SEC 924 22.12.16 01:32
Richtig!
Conny 561 22.12.16 09:59
..Spanner und Kette Anhänge
c70 T5 858 22.12.16 12:20
Re: ..Spanner und Kette
wdb123 972 22.12.16 15:49
c70 T5 659 22.12.16 16:15
Karthago500SEC 963 22.12.16 22:31
Thorsten 560 SE 1013 23.12.16 11:23
