10.03.17 06:19
Thema: Re: Motor geht aus - 500SE '88 BJ
Du hattest vermutlich zwei voneinander unabhängige Probleme. Das von vor drei Wochen dürfte nichts mit der Lima zu tun gehabt haben.
Die Symptome des Lima-Problems sind übrigens alle logisch nachvollziehbar: Das Aufleuchten der Ladekontrolle deutete direkt auf die Ursache hin. Dass die anderen Leuchten an gingen, ist eine direkte Folge der Unterspannung, da das Auto mehr Strom benötigt als die Lima liefern konnte und die Batterie so langsam entleert wurde. Dass der Motor nur bei per Gasfuß erhöhter Leerlaufdrehzahl an blieb, liegt daran, dass die Leistung der Lima drehzahlabhängig ist.
Hoffen wir mal, dass das erste Problem nur eine vorübergehende Unpässlichkeit war und sich kein neuer Ärger im Bereich Zündung (Feuchtigkeit unter der Verteilerkappe, marodes Zündgeschirr, schwächelnde Zündspule) entwickelt.
[Gelöst] Motor geht aus - 500SE '88 BJ
Marc500SE 679 09.03.17 11:41
Re: Motor geht aus - 500SE '88 BJ Anhänge
Marc500SE 681 09.03.17 14:44
Stephan 398 09.03.17 15:55
Christof 405 09.03.17 16:12
Thorsten 560 SE 613 09.03.17 16:17
Stephan 593 09.03.17 16:23
Karthago500SEC 362 09.03.17 19:46
Michael 420SE 386 10.03.17 06:19
Marc500SE 411 10.03.17 11:28
Schrauberlehrling 504 10.03.17 13:10
Michael 420SE 640 11.03.17 07:34
Motor "stottert" gelegentlich und nimmt kein Gas an.
Marc500SE 527 18.03.17 11:46
Re: Motor "stottert" gelegentlich und nimmt kein Gas an.
Michael 420SE 381 19.03.17 07:44
Das ist ein Benzinproblem
Thorsten 560 SE 360 21.03.17 11:38
Motor verschluckt sich nun im Leerlauf...
Marc500SE 372 21.03.17 21:02
Re: Motor verschluckt sich nun im Leerlauf...
Michael 420SE 484 22.03.17 06:31
Marc500SE 364 22.03.17 17:01
Eine defekte Zündleitung war es!
Marc500SE 447 22.03.17 22:52
Re: Eine defekte Zündleitung war es!
Michael 420SE 324 23.03.17 06:45
Zoidberg78 509 21.03.17 14:11
Witzig. Mal wieder ein Gammel-Zündkabel.
HanseHonk 521 26.03.17 10:12
Die tatsächliche Lösung! Anhänge
Marc500SE 362 16.04.17 17:13
