Hallo Floh
Ich würde auch, wie schon vorher geschrieben, die Schrauben nicht nachziehen, sondern den Rundmschlag machen.
Die Schrauben werden erst mit 40Nm angezogen, dann mit 60Nm und nach 10 min Setzzeit jede nochmal lösen und gemäß Schema erneut mit 60Nm anziehen.Wichtig ist die Gewinde und die Untelegscheiben, sowie die Auflagefläche der Schrauben vorher leicht einzuölen.
Das ganze dauert bei 18 Schrauben pro Kopf schon etwas.
Wenn Du es richtig machen willst kommst Du um den gewinkelten Inbus-Schlüssel, wie in der WIS beschrieben nicht herum.
Grüße Thomas
