25.03.17 19:41
Thema: Re: Inkontinenz nach Ölwechsel
Hallo Floh
Ich würde auch, wie schon vorher geschrieben, die Schrauben nicht nachziehen, sondern den Rundmschlag machen.
Die Schrauben werden erst mit 40Nm angezogen, dann mit 60Nm und nach 10 min Setzzeit jede nochmal lösen und gemäß Schema erneut mit 60Nm anziehen.Wichtig ist die Gewinde und die Untelegscheiben, sowie die Auflagefläche der Schrauben vorher leicht einzuölen.
Das ganze dauert bei 18 Schrauben pro Kopf schon etwas.
Wenn Du es richtig machen willst kommst Du um den gewinkelten Inbus-Schlüssel, wie in der WIS beschrieben nicht herum.
Grüße Thomas
BGLFloh 853 24.03.17 11:20
c70 T5 326 24.03.17 11:29
Nicht 40 Nm sondern 60 Nm!!! (k.T.)
Thorsten 560 SE 414 24.03.17 11:32
BGLFloh 332 24.03.17 11:37
Thorsten 560 SE 310 24.03.17 11:41
BGLFloh 304 24.03.17 11:53
evtl. verzogen
Thorsten 560 SE 298 24.03.17 11:58
6Nm kann ich bei mir am Ellenbogen einstellen,
c70 T5 273 24.03.17 20:07
Re: 6Nm kann ich bei mir am Ellenbogen einstellen,
BGLFloh 468 24.03.17 20:40
ZKH
Conny 229 25.03.17 10:01
Thorsten 560 SE 293 24.03.17 11:31
John McClane 434 24.03.17 11:39
vogt 277 24.03.17 17:53
BGLFloh 289 24.03.17 18:08
vogt 265 24.03.17 19:13
Thomas 300SE 305 25.03.17 19:41
BGLFloh 352 25.03.17 20:16
