27.03.17 17:12
Thema: Re: bzgl. Werkzeug & Gleitschienen Teilenummern & Tipps
Moin Peter, hallo Forum,
eine Frage: Ich möchte bei meines 380 SEC ebenfalls profilaktisch die Gleitschienen wechseln. Mit den Infos aus dem Forum wollte ich gerade telefonisch die Teile bestellen - sagt mir der Kollege an der anderen Seite der Leitung "...für den 116er Motor gibt es 3 verschiedene Gleitschienen, jeweils 1 x zu verbauen, Preisspanne von 5 bis 38 €...."
Ehrlich gesagt bin ich nach dem Telefonat gerade etwas verwirrt, daher die Frage:
Gibt es evventuell Motoren, die 3 unterschiedliche Gleitschienen benötigen...??
Wie teuer darf eine Gleitschiene bzw. der Teilesatz sein?
Vielen Dank für Eure "Aufklärung" :-)
Sternenhimmliche Grüße aus Nürnberg,
Olli
NEUE Gleitschienen des angebotenen 560 SEL Anhänge
Peter-SEC 1272 25.03.17 19:43
Re: NEUE Gleitschienen , Finale Anhänge
Peter-SEC 801 25.03.17 23:15
wie hast du denn die rechte Nockenwelle gegengehalten?
Mr.T_bornit_420SE_AKR 723 26.03.17 21:26
Re: wie hast du denn die rechte Nockenwelle gegengehalten?
Peter-SEC 826 27.03.17 02:36
Re: NEUE Gleitschienen des angebotenen 560 SEL
Job560 495 26.03.17 12:02
..immer sinnvoll..
c70 T5 517 26.03.17 13:04
Peter-SEC 1314 26.03.17 13:31
..und der Peter detaillierter...Respekt.. (k.T.)
c70 T5 718 26.03.17 13:57
Jungs, wollt Ihr nicht mal ...
StefanSK 483 26.03.17 13:59
Job560 777 26.03.17 20:06
Olli_380SEC 568 27.03.17 17:12
Peter-SEC 599 27.03.17 17:35
Olli_380SEC 461 29.03.17 21:56
Peter-SEC 527 29.03.17 22:51
Du hast bei deiner Aufstellung was wichtiges vergessen!!
Thorsten 560 SE 571 06.04.17 15:20
Infos zum Gleitschienenwechsel und zum Werkzeug auch im Wiki
Ralf 380SE 496 26.03.17 13:31
Re: Infos zum Gleitschienenwechsel und zum Werkzeug auch im Wiki
Peter-SEC 502 26.03.17 13:42
Re: Als Verfasser des Wikiartikels...
Ölprinz 532 26.03.17 14:09
Re: Na gut , Robert ....
Peter-SEC 494 26.03.17 16:50
Hast PN (k.T.)
Ölprinz 426 26.03.17 17:34
grieskopp 592 27.03.17 11:49
Gleitschienen Werkzeug kaufen/bestellen, hier entlang
Peter-SEC 854 27.03.17 18:39
Re: Gleitschienen Werkzeug kaufen/bestellen, hier entlang
Ragusa 855 27.03.17 20:09
..Du solltest es zumindest überprüfen lassen..
c70 T5 449 27.03.17 18:44
Re: ..Du solltest es zumindest überprüfen lassen..
grieskopp 666 28.03.17 10:24
Allora777 507 27.03.17 21:26
Andreas 420SE 818 27.03.17 23:15
Re: Da stimme ich 100% zu
Peter-SEC 632 28.03.17 00:25
Andreas 420SE 609 28.03.17 01:14
John McClane 473 28.03.17 09:10
Bei mir lag der Krempel....
Ragusa 847 28.03.17 09:31
Anschlusstücke der Nockenwellendusche tauschen Anhänge
Peter-SEC 976 28.03.17 16:29
Re: Anschlusstücke der Nockenwellendusche tauschen
Iuvenor 453 06.04.17 11:39
