29.03.17 22:51
Thema: Re: bzgl. Werkzeug & Gleitschienen Teilenummern & Tipps
Hallo Oli,
ich kann Dir nur noch den Tip geben , es bei einer Werkstatt machen zu lassen , die sich mit unseren V8 Schätzchen auch bestens auskennen (Steuerzeiten beachten, erststart/vororgeln nach GS-Wechsel ohne Zündung damit der MOtor nicht anspringt , sondern erstmal Öldruck für den Kettenspanner aufbaut etc.).
Vieleicht ist ja der ein oder andere Forumsmember in Deiner Nähe der es schon gemacht hat , sind einige an Bord wenn ich das Feedback anschaue die ordentliches Fachwissen mitbringen.
Natürlich geht nicht immer alles 100% glatt , wie man es sich wünscht , siehe aktuell Andreas420SE mit Ölverlust , ist zwar nichts besonders wildes , kann aber sehr gut nachempfinden das ihm Nackenhaare hochstehen , weil er für seinen neuen Motor ordentlich Talers gelassen hat.
Beim V8 ist eben alles ein bißchen anders , ich selbst kann nur V8 , habe nur ein einziges Mal beim renault ( Creatör dé mallheur ) wiederwillig einen Zahnriemen ( wenn ich das Wort schon höre oder lese , rollen sich meine Fußnägel auf ) gewechselt.
Hauptsache es wird gemacht ,
gruß Peter
NEUE Gleitschienen des angebotenen 560 SEL Anhänge
Peter-SEC 1272 25.03.17 19:43
Re: NEUE Gleitschienen , Finale Anhänge
Peter-SEC 801 25.03.17 23:15
wie hast du denn die rechte Nockenwelle gegengehalten?
Mr.T_bornit_420SE_AKR 723 26.03.17 21:26
Re: wie hast du denn die rechte Nockenwelle gegengehalten?
Peter-SEC 826 27.03.17 02:36
Re: NEUE Gleitschienen des angebotenen 560 SEL
Job560 495 26.03.17 12:02
..immer sinnvoll..
c70 T5 517 26.03.17 13:04
Peter-SEC 1314 26.03.17 13:31
..und der Peter detaillierter...Respekt.. (k.T.)
c70 T5 718 26.03.17 13:57
Jungs, wollt Ihr nicht mal ...
StefanSK 483 26.03.17 13:59
Job560 777 26.03.17 20:06
Olli_380SEC 569 27.03.17 17:12
Peter-SEC 599 27.03.17 17:35
Olli_380SEC 461 29.03.17 21:56
Peter-SEC 527 29.03.17 22:51
Du hast bei deiner Aufstellung was wichtiges vergessen!!
Thorsten 560 SE 571 06.04.17 15:20
Infos zum Gleitschienenwechsel und zum Werkzeug auch im Wiki
Ralf 380SE 496 26.03.17 13:31
Re: Infos zum Gleitschienenwechsel und zum Werkzeug auch im Wiki
Peter-SEC 502 26.03.17 13:42
Re: Als Verfasser des Wikiartikels...
Ölprinz 532 26.03.17 14:09
Re: Na gut , Robert ....
Peter-SEC 494 26.03.17 16:50
Hast PN (k.T.)
Ölprinz 426 26.03.17 17:34
grieskopp 592 27.03.17 11:49
Gleitschienen Werkzeug kaufen/bestellen, hier entlang
Peter-SEC 854 27.03.17 18:39
Re: Gleitschienen Werkzeug kaufen/bestellen, hier entlang
Ragusa 855 27.03.17 20:09
..Du solltest es zumindest überprüfen lassen..
c70 T5 449 27.03.17 18:44
Re: ..Du solltest es zumindest überprüfen lassen..
grieskopp 666 28.03.17 10:24
Allora777 507 27.03.17 21:26
Andreas 420SE 818 27.03.17 23:15
Re: Da stimme ich 100% zu
Peter-SEC 632 28.03.17 00:25
Andreas 420SE 609 28.03.17 01:14
John McClane 473 28.03.17 09:10
Bei mir lag der Krempel....
Ragusa 847 28.03.17 09:31
Anschlusstücke der Nockenwellendusche tauschen Anhänge
Peter-SEC 977 28.03.17 16:29
Re: Anschlusstücke der Nockenwellendusche tauschen
Iuvenor 454 06.04.17 11:39
