Wenn der Kühler im Bereich des Lecks aus Messing oder Kupfer (was ich eher nicht glaube) ist, kannst Du auch selber löten. Funktioniert mit handelsüblichem Elektronik-Lötzinn. Du brauchst nur einen Hammerlötkolben (gibt's eventuell günstig bei iBäh), wie er auch von Glasern benutzt wird, wenn die Buntglas in Blei fassen. Wichtig: erst den Wasserpegel ein paar cm unter das Leck senken, sonst wird das nichts. Dann die Stelle blank machen, denn Lötzinn haftet nicht auf einer Oxidschicht.
