RKV
22.06.17 21:02
Thema: Nicht ganz korrekt
Moin,
eigentlich wird das Ventil getaktet gesteuert, d.h. es wird ständig mit Spannung beaufschlagt um es in Bewegung zu halten. Je nach eingestellter Temp mehr oder weniger. Aber das kann man wohl mit Hausmitteln nicht einfach messen ( oder doch ?? )
Auf jeden Fall habe ich jeweils am Anfang bzw ende des Einstellrades um 3 V und dazwischen nicht - kann ja nicht normal sein. Zumindest müssten die Werte unterschiedlich sein. Es liegt Dauerplus an und gesteuert wird über Minus. Mehr Spannung = kälter. Weniger Spannung = wärmer. Keine Spannung ( oder eben 3 Volt ) - sehr warm.
Derzeit habe ich - wie Paul schrieb - Dauerplus an den Stecker gelegt ( das braune Kabel ) . Wird nur im Sommer gefahren zwinker
Roger
420 SEC 1988 , 380 SE Zender 1981 , CLS 350 BE ( C218 )
Immer volle Heizleistung - Monoventil getauscht
Matti-R 1350 22.06.17 16:33
Re: Immer volle Heizleistung - Monoventil getauscht
c70 T5 686 22.06.17 17:05
Matti-R 754 22.06.17 17:15
V8-Frank 497 22.06.17 17:40
Matti-R 522 22.06.17 17:45
V8-Frank 435 22.06.17 17:55
Matti-R 456 22.06.17 18:10
Ich bin irritiert
380SEC 459 24.06.17 11:57
Re: Ich bin irritiert
Matti-R 392 24.06.17 13:00
Monoventil, noch Original vorhanden? aftermarket problem
johannes 666 22.06.17 18:09
Re: Monoventil, noch Original vorhanden? aftermarket problem
Matti-R 837 22.06.17 18:25
V8-Frank 744 22.06.17 18:40
Habe ähnliches Problem
RKV 525 22.06.17 19:30
Matti-R 436 22.06.17 19:40
Nicht ganz korrekt
RKV 667 22.06.17 21:02
Re: Nicht ganz korrekt
paul126 515 22.06.17 21:27
Michael 420SE 517 23.06.17 06:28
Gut
RKV 685 23.06.17 09:27
Re: Gut
Michael 420SE 347 25.06.17 06:52
paul126 438 22.06.17 20:43
Matti-R 296 23.06.17 14:10
paul126 248 23.06.17 22:39
Update nach Bastelsamstag
Matti-R 485 24.06.17 13:15
Re: Update nach Bastelsamstag
lovegood 692 24.06.17 14:00
Matti-R 553 24.06.17 21:18
Matti-R 695 30.06.17 18:49
GELÖST-> Re: Update nach Bastelsamstag
Matti-R 445 07.07.17 21:25
Re: GELÖST-> Re: Update nach Bastelsamstag
Robby 349 08.07.17 09:22
Matti-R 317 08.07.17 13:42
