19.07.17 13:58
Thema: [Problem] Temp.-Problem M117-963 V8
Moin ...
Wie in meinem "Unbekannter Temp-Fühler" Tread schon angedeutet
habe ich mit einem Temperaturproblem zu tun.
Habe mich im Forum reichlich belesen, div. Ratschläge umgesetzt
und leider hat sich an dem Problem bisher nichts geändert.
Nach dem Start wird der Motor warm, auf die üblichen 85 Grad,
wird dann weiter warm bis ca. 110 Grad um dann plötzlich wieder
auf gut 85 Grad abzufallen ...
Danach pendelt er sich - je nach Außentemperatur - bei ca 95 Grad ein.
Egal ob im Leerlauf oder in Fahrt - kaum Unterschiede zu spüren.
Ich hab da mal ein kleines Video vorbereitet (Zeitraffer)
video: https://youtu.be/7C6ClBw3zS4
Die üblichen Verdächtigen sind erneuert worden, als da wären:
Kühler, Viscokupplung (2x), Thermostat (mehrfach), beide Temp-Fühler ...
Kühlsystem wurde gereinigt, es kam kaum Dreck raus.
KI-Fehler sehr unwarscheinlich - Fehler tritt genauso mit Ersatz KI auf.
Motor läuft an sich prima, springt sofort an, hat neue Düsen, Zündgedöns etc.
Luft sollte auch keine drin sein, Nase hoch etc. wurde nach Neubefüllung gemacht.
Und nun zum Hauptverdächtigen, nachdem alles andere ja neu ist:
Die WaPu ist die neuere Version mit dem Thermostat oben,
die Riemenscheibe hat 126mm Durchmesser.
WaPu scheint nicht original zu sein, wurde wohl mal erneuert.
Keine Label, nur ein paar kpl. unleserliche Zeichen auf einer Strebe an der Unterseite.
Mit dem hiesigen User "votes_love" hatte ich schon einen PM-Austausch
bezüglich Pumpe/Thermostat-Kombinationen, laut seinem EPC sollte der Motor (M117-963)
eigentlich eine Pumpe mit seitlichem Thermostat verbaut haben.
Meine EPC-Recherche ergab eine 117 200 3301 (Thermo oben) - was nix heissen will,
ich stehe mit dem EPC oft auf Kriegsfuss :)
Nächster Schritt wäre für mich jetzt Pumpe raus,
mal alles ganz genau beschnüffeln & Nummern checken.
Und dann im schlimmsten Fall ne alte Pumpe samt Schläuchen etc. suchen :(
Gibts noch heiße Tips, habe ich irgendwas komplett übersehen ?!?
Schönen Gruss vom Schmitti
W126 - 500SEL (037) - Bj. 83 - Eibengrün (822U) - Leder dunkeloliv (256A) - Motor 117 963 - 170kW (231PS) - kein Kat - Getriebe 722 311 02
- Galerie - VIN-Decoder
Schmitti 1288 19.07.17 13:58
Seh nix
RALF-300SE 623 19.07.17 14:41
hat der Thermostat evtl. keine Bypassbohrung? (k.T.)
Nemo 587 19.07.17 17:36
Re: Temp.-Problem M117-963 V8
Thorsten 560 SE 678 19.07.17 14:53
Thermostat oben ist (hier) richtig!
Conny 800 19.07.17 16:53
lutz-volk*nachrichtentechnik* 517 19.07.17 15:12
Thorsten 560 SE 568 19.07.17 15:17
Nur der .963 hat das Thermostat oben
votes_love 466 19.07.17 18:48
Schmitti 589 19.07.17 19:05
Thermostat
Conny 727 19.07.17 20:25
Re: Thermostat
Thorsten 560 SE 594 19.07.17 20:56
Michael 420SE 602 20.07.17 07:09
Schmitti 424 19.07.17 21:02
Thorsten 560 SE 374 19.07.17 21:05
Schmitti 514 20.07.17 09:25
Michael 420SE 494 20.07.17 19:23
Re: Nicht auf das Kühlsystem, aber...
Nemo 660 20.07.17 20:30
Michael 420SE 596 21.07.17 06:34
Schmitti 739 09.08.17 13:34
Michael 420SE 534 09.08.17 16:19
Lieber kalt als warm...
Conny 339 09.08.17 16:21
Verbrauch ohne Thermostat ?
126Lübecker 464 10.08.17 10:19
Re: Verbrauch ohne Thermostat ?
Michael 420SE 327 12.08.17 12:51
Schmitti 728 09.08.17 18:31
Schmitti 322 10.08.17 10:28
kjob-berlin 443 10.08.17 13:06
Schmitti 516 10.08.17 13:17
kjob-berlin 363 12.08.17 08:41
Schmitti 461 14.08.17 14:15
Re: Temp.-Problem M117-963 V8 Anhänge
Pete 643 15.08.17 09:45
@Pete.... Temp.-Problem
lutz-volk*nachrichtentechnik* 447 15.08.17 11:30
Re: @Pete.... Temp.-Problem
Michael 420SE 435 16.08.17 07:31
Schmitti 416 16.08.17 08:13
Ganz bei Dir.
Conny 842 16.08.17 10:24
Ich kann nur nochmal wiederholen "Neu heisst nicht automatisch in Ordnung"
Thorsten 560 SE 468 16.08.17 10:43
Schon mal an die Keilriemen gedacht?
Nemo 436 16.08.17 11:42
Schmitti 427 16.08.17 12:16
