01.03.18 09:20
Thema: Das ist auf keinen Fall richtig!!
Moin,
die Bilder aus "Neue Erkenntnisse Teil II zeigt eindeutig den 5 Zylinder und nicht den ersten! Der erste Zylinder ist beim 8 Zyl. immer in Fahrtrichtung rechts. Also wenn man vor dem Motor steht ist vorne links der erste Zylinder. Bei dir ist es augenscheinlich genau umgekehrt und dann kann das Ding auch nicht laufen. Du musst den ersten Zylinder auf OT drehen dann müssen die Nocken nach oben zeigen (Falls die Markierungen nicht stimmen) und der Verteilerfinger muss auf den ersten Zylinder zeigen. Bei der Nockenwelle auf der Fahrerseite ist vorne der 5 Zyl. der zündet als nächstes. Wenn du den Motor jetzt mit der Hand weiter drehst bis der Finger auf den 5 Zyl. zeigt müssen die Nocken auch wieder oben stehen.
Gruß Thorsten
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.03.18 09:24.
[Problem] 500 SEC Motor startet nicht
Silberdistel 2262 04.10.17 11:41
Re: 500 SEC Motor startet nicht
Uwe 420SE 1605 04.10.17 12:40
Re: 500 SEC Motor startet nicht (Zusatz)
Nemo 755 04.10.17 13:42
Silberdistel 1811 04.10.17 16:34
Conny 767 04.10.17 17:02
Kaltstartdüse
Nemo 1480 04.10.17 20:40
Bleibt ja nicht viel.
HanSatir 842 04.10.17 21:53
Re: Bleibt ja nicht viel.
Silberdistel 869 04.10.17 22:25
Das wird er sein
HanSatir 632 04.10.17 22:33
ist doch wuscht
Nemo 1426 04.10.17 23:30
Re: ist doch wuscht
HanSatir 743 04.10.17 23:43
Ruheposition des Fingers...
Nemo 1411 05.10.17 00:03
Re: Das wird er sein
paul126 599 05.10.17 00:04
Kaltstartventil überprüfen
Nemo 650 05.10.17 08:29
Re: Kaltstartventil ist es nicht
Uwe 420SE 885 05.10.17 13:58
sir_toni 611 05.10.17 09:04
Silberdistel 1575 05.10.17 16:45
Uwe 420SE 693 05.10.17 16:56
noch etwas mit auf den Weg
Nemo 456 05.10.17 17:42
Silberdistel 1624 31.10.17 13:58
Silberdistel 651 05.11.17 21:05
Nockenwelle auf mind. einer Bank um 180° falsch eingebaut
votes_love 1506 05.11.17 21:40
Re: Nockenwelle auf mind. einer Bank um 180° falsch eingebaut
Silberdistel 1614 05.11.17 22:26
Nocken des 5. Zylinders Position
votes_love 879 06.11.17 12:59
Mach es doch nicht so kompliziert!
Thorsten 560 SE 1308 06.11.17 14:13
Nicht ganz richtig!
Thorsten 560 SE 759 06.11.17 13:54
Silberdistel 761 28.02.18 22:52
Abstandscheibe 1860520152
Nemo 791 28.02.18 23:16
Neue Erkenntnisse Anhänge
Silberdistel 654 28.02.18 20:44
Re: Neue Erkenntnisse
HanSatir 606 28.02.18 20:54
Silberdistel 569 28.02.18 20:58
Karthago500SEC 421 28.02.18 21:26
Zündfolge V8: 1-5-4-8-6-3-7-2
Nemo 892 28.02.18 21:54
BGLFloh 670 01.03.18 08:07
Michael 420SE 757 05.10.17 07:58
Uwe 420SE 806 05.10.17 13:56
Michael 420SE 545 05.10.17 15:31
Re: mal ein anderer Test
Ralf S. 657 05.10.17 16:41
Neue Erkenntnisse Teil II Anhänge
Silberdistel 1464 28.02.18 20:53
Re: Tip > eine Kurbelwellen Umdrehung = halbe Nockenwellen Umdrehung oder ...
Peter-SEC 1265 28.02.18 23:43
Was ein Durcheinander! Ich kaufe ein E und löse auf.
HanSatir 991 01.03.18 00:38
Re: Was ein Durcheinander! I Danke Hansatier für Deine XXL Maxi-extentend Version, leider nicht auf Vinly erhältlich, K.T.
Peter-SEC 599 01.03.18 01:03
Und jetzt mit Kaffee
HanSatir 1711 01.03.18 11:32
Anderer Vorschlag
votes_love 731 01.03.18 13:21
Thorsten 560 SE 809 01.03.18 09:20
Halleluja, jez ma ganz von vorn
Nemo 546 01.03.18 13:05
Leute die Bilder sind doch aber eindeutig!!
Thorsten 560 SE 426 01.03.18 14:57
Re: Leute die Bilder sind doch aber eindeutig!!
Manfred500se 568 01.03.18 16:38
Teilnehmerkarte
Nemo 408 01.03.18 16:54
Adam und Eva
Conny 636 01.03.18 17:08
Re: Adam und Eva
Silberdistel 956 01.03.18 17:19
Zünd-OT
Conny 455 01.03.18 17:28
Re: Zünd-OT
Silberdistel 767 01.03.18 17:39
Re: Zünd-OT
sir_toni 435 01.03.18 17:55
Re: Zünd-OT
Conny 540 01.03.18 18:10
Bahnhof???
Thorsten 560 SE 713 02.03.18 08:58
..sorry..
c70 T5 610 01.03.18 18:31
Macht doch mal die Augen auf
HanSatir 595 01.03.18 20:18
Korrektur
Nemo 496 01.03.18 20:47
Re: Korrektur
HanSatir 771 01.03.18 22:51
Silberdistel 745 01.03.18 17:15
Markierung für Zünd OT gibt es nicht
Nemo 448 01.03.18 17:37
Zünd OT
Silberdistel 631 01.03.18 18:40
...wenn Du direkte Hilfe...
Karthago500SEC 805 01.03.18 21:31
