Servus,
Hydroklickern hört sich ganz anders an als zB eine hängende Düse. Ob es an den Düsen hängt könntest Du
ja einfach überprüfen, einfach mal wechselweise die Leitung an der Düse lösten, wenns Geräusch aufhört
haste die betreffende Düse gefunden.
An sonsten neigen die OM60X zu einer Undichtigkeit der ZK Dichtung wo das Motoröl in den Kettenkasten gedrückt
wird. Das kann dann auch zu etwas verstärktem Räuchern (Abgas) führen, muss aber nicht. Wenn man das
lang genug ignoriert wird das Hydrotickern zum klappern und irgendwann schüttelt sich der Motor dann im Leerlauf
auch heftig (ich hab das mit nem OM601 im 190D "ausprobiert").
Die Erneuerung der Einspritzdüsen muss keine 1000 EUR kosten, gibts ab 55 EUR im Tausch.
Nur so interessehalber wer hat denn den Förderbeginn geprüft, und wie? Oder wurde nur die Abweichung von
Nockenwelle zu Kurbelwelle geprüft? (Reicht eigentlich auch, der Förderbeginn verstellt sich ja nicht von selber).
Hydrostösel gibs ab 15 EUR das Stück, wenn Du es nicht selber machen kannst (das Prüfen) würde ich gleich
alle auf einmal tauschen.
cu
Johannes D.
