16.10.17 13:50
Thema: wenns ein OM603 ist ZKD
Servus,
Hydroklickern hört sich ganz anders an als zB eine hängende Düse. Ob es an den Düsen hängt könntest Du
ja einfach überprüfen, einfach mal wechselweise die Leitung an der Düse lösten, wenns Geräusch aufhört
haste die betreffende Düse gefunden.
An sonsten neigen die OM60X zu einer Undichtigkeit der ZK Dichtung wo das Motoröl in den Kettenkasten gedrückt
wird. Das kann dann auch zu etwas verstärktem Räuchern (Abgas) führen, muss aber nicht. Wenn man das
lang genug ignoriert wird das Hydrotickern zum klappern und irgendwann schüttelt sich der Motor dann im Leerlauf
auch heftig (ich hab das mit nem OM601 im 190D "ausprobiert").
Die Erneuerung der Einspritzdüsen muss keine 1000 EUR kosten, gibts ab 55 EUR im Tausch.
Nur so interessehalber wer hat denn den Förderbeginn geprüft, und wie? Oder wurde nur die Abweichung von
Nockenwelle zu Kurbelwelle geprüft? (Reicht eigentlich auch, der Förderbeginn verstellt sich ja nicht von selber).
Hydrostösel gibs ab 15 EUR das Stück, wenn Du es nicht selber machen kannst (das Prüfen) würde ich gleich
alle auf einmal tauschen.
cu
Johannes D.
Hydro Klickern beim 300SDL
Texelfan68 619 15.10.17 09:50
Re: Hydro Klickern beim 300SDL
Conny 324 15.10.17 11:30
votes_love 439 15.10.17 12:13
Texelfan68 403 15.10.17 19:48
Nemo 405 15.10.17 20:50
Tack tack tack für ne Weile und dann ist sie dort ;-) (k.T.)
votes_love 293 15.10.17 22:32
Ne ne ne, so einfach is dat nich.
Nemo 466 15.10.17 22:57
Vorkammern OM61x u. OM60x
Nemo 661 15.10.17 23:54
Und was passiert mit einer losen Kugel in der Vorkammer?
votes_love 662 16.10.17 13:17
Die verändert den Motorlauf /-geräusch das man freiwillig ausschaltet (k.T.)
Nemo 281 16.10.17 13:45
Kann ich Bestätigen! Hört sich an wie ein Lagerschaden!
Thorsten 560 SE 270 16.10.17 15:19
Re: Hydroklickern beim OM603
Nemo 361 16.10.17 00:04
Texelfan68 273 16.10.17 08:29
Nemo 320 16.10.17 08:41
Johannes D. 489 16.10.17 13:50
keine 1000 EUR
Nemo 428 16.10.17 14:08
und noch ne variante...
Reifentester 409 16.10.17 14:28
Re: und noch ne variante...
Texelfan68 357 16.10.17 19:28
