14.01.18 19:45
Thema: Re: Fast richtig
Die "Verbesserung", die Anführungszeichen sind hier durchaus berechtigt, liegt darin, dass durch die während der Warmlaufphase beigesteuerte Zusatzluft eine eigentlich unerwünschte Abmagerung erfolgt. Dadurch ist die Verbrennung heißer, die Abgase auch, und der Kat kommt schneller auf Betriebstemperatur. Kalt ist er nämlich wirkungslos. Dadurch, dass die Zeit ohne wirksame Abgasreinigung verkürzt wird, kommt der Wagen in den Genuss einer günstigeren Steuerklasse.
Bei einem optimal funktionierenden Motor macht sich der KLR-Eingriff übrigens nicht bemerkbar. Ansonsten kann es während der Warmlaufphase zu Nebenwirkungen kommen, wie bei Deinem Fahrzeug. Bei betriebswarmem Motor ist der KLR inaktiv, hat also weder Auswirkungen auf den Rundlauf noch auf das Startverhalten.
[Haarspaltermodus]
Durch das Deaktivieren (gezogene Sicherung) begehst Du Steuerhinterziehung, mit Vorsatz.
[/Haarspaltermodus]
Also mach die Sicherung wieder rein.
[vorgehaltene Hand]
Sollte die irgendwann mal durchbrennen, ... Davon merkste ja nix, kein Indiz für Vorsatz.
[/vorgehaltene Hand]
[Gelöst] Luftpumpe - welcher Zusammenhang mit Luft und sprit für Kat?
der kaps 1122 14.01.18 10:22
Re: Luftpumpe - welcher Zusammenhang mit Luft und sprit für Kat?
Michael 420SE 844 14.01.18 11:18
Fast richtig
RKV 834 14.01.18 11:35
Re: Fast richtig Anhänge
der kaps 897 14.01.18 12:05
Re: Fast richtig
Michael 420SE 496 14.01.18 14:47
Re: Fast richtig
der kaps 524 14.01.18 16:03
Re: Fast richtig
Michael 420SE 493 14.01.18 19:45
so nicht ganz richtig...
380SEC 623 14.01.18 19:59
Vielen Dank an Euch! Anhänge
der kaps 543 14.01.18 20:17
Re: Ich bin entsetzt...
Roland 300SE 883 15.01.18 15:10
Immer mit der Ruhe...nach unserem Telefonat
der kaps 803 15.01.18 15:41
Immer wieder
Conny 509 15.01.18 17:32
Es fängt damit an
RKV 700 15.01.18 18:52
Re: Es fängt damit an
der kaps 788 15.01.18 21:26
Das schrieb ich ja schon heute morgen
RKV 486 14.01.18 21:30
Re: so nicht ganz richtig...
Michael 420SE 588 15.01.18 06:07
Wenn der KLR scheinbar nicht richtig funktioniert...,
der kaps 484 16.01.18 20:37
Auf keinen Fall
RKV 1189 16.01.18 21:05
Re: Wenn der KLR scheinbar nicht richtig funktioniert...,
Conny 538 16.01.18 21:07
der kaps 617 16.01.18 21:38
