Moin Werner,
Das Gummi beim Trockeneinlegen (also ohne Kleber) nach dem Zurechtrücken in der Nut, mit Markierungsstreifen versehen damit später beim eigentlichen einkleben kein Verzug entsteht.
Unten am Schloß ist eine vorgefertigte Markierung, Mitte Oberkante und jeweils Mitte 'kurze Seite' habe ich zusätzlich Markierungen angebracht.
Dann habe ich den Kleber nur in die Nut angebracht (die ganze Nut auf einmal eingeschmiert und Ablüften lassen.
Das Gummi nur entfettet (von Talkum gereinigt etc.) aber (der Sauerei wegen) nicht mit Kleber versehen.
Das Gummi dann einfach 'im Kreis' in die Nut einlegen und aufpassen, daß die gemachte Markierungen stimmig sind.
War im Grunde einfach und hat keine Probleme bereitet.
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
