hallo habe das selbe gerät und hatte das selbe Problem.
erstens sollte der stossdaepfer oben abgeschraubt sein, dann hat man etwas mehr platz.
zweitens die feder soweit zusammenspannen wie es geht, nicht nur den ersten hub an der spindel sondern bis die windungen wirklich zusammen sind. bevor man die feder zusammengespannt einsetzt, einmal auf den boden werfen, -- denn manchmal sitzt die spindel nicht richtig im unteren teller, -- dann macht das eben peng, -- und man fängt wieder von vorne an mit spannen. beim dritten- vierten versuch haut das dann hin.
Ich wollt bei meinem vorne die Unterlage mit drei noppen verbauen, -- das ging nicht, auch nicht mit der Brechstange, -- also jetzt die mit zwei noppen, -- und das war schon problematisch mit reifenmontiereisen die feder richtig in den teller zu kriegen.
