03.03.18 21:38
Thema: Re: Einbau Original Federn, klappt nicht -.-
hallo habe das selbe gerät und hatte das selbe Problem.
erstens sollte der stossdaepfer oben abgeschraubt sein, dann hat man etwas mehr platz.
zweitens die feder soweit zusammenspannen wie es geht, nicht nur den ersten hub an der spindel sondern bis die windungen wirklich zusammen sind. bevor man die feder zusammengespannt einsetzt, einmal auf den boden werfen, -- denn manchmal sitzt die spindel nicht richtig im unteren teller, -- dann macht das eben peng, -- und man fängt wieder von vorne an mit spannen. beim dritten- vierten versuch haut das dann hin.
Ich wollt bei meinem vorne die Unterlage mit drei noppen verbauen, -- das ging nicht, auch nicht mit der Brechstange, -- also jetzt die mit zwei noppen, -- und das war schon problematisch mit reifenmontiereisen die feder richtig in den teller zu kriegen.
[Problem] Einbau Original Federn, klappt nicht -.-
Rocket1337 950 01.03.18 21:16
Re: Einbau Original Federn, klappt nicht -.- Anhänge
Ölprinz 518 01.03.18 21:22
Rocket1337 588 01.03.18 21:27
Rocket1337 706 01.03.18 21:30
Irlandbenz 447 03.03.18 21:38
wie, was, wo ???
Nemo 467 03.03.18 22:21
Als jemand dem schon meine eine Vorderfeder aus dem Federspanner geknallt ist
HanSatir 430 04.03.18 12:41
2Bfahrer 491 01.03.18 21:32
Rocket1337 494 01.03.18 21:39
Ralf 380SE 528 01.03.18 21:53
Rocket1337 485 01.03.18 21:57
Ralf 380SE 641 01.03.18 22:14
Rocket1337 400 01.03.18 22:25
Robi500se 340 02.03.18 08:17
2Bfahrer 462 02.03.18 09:41
Silberdistel 441 01.03.18 22:32
Bild der ausgebauten Feder
FoxBravo 377 04.03.18 10:19
So ist es richtig.
Conny 431 04.03.18 15:48
