03.03.18 22:21
Thema: wie, was, wo ???
Hallo Hans,
ich habe auch das gleiche Gerät.
Irlandbenz schrieb:
erstens sollte der stossdaepfer oben abgeschraubt sein, dann hat man etwas mehr platz.
frage
Hans schrieb:
zweitens die feder soweit zusammenspannen wie es geht, nicht nur den ersten hub an der spindel sondern bis die windungen wirklich zusammen sind.
thumbs up
Hans schrieb:
bevor man die feder zusammengespannt einsetzt, einmal auf den boden werfen,
frage frage nein
Hans schrieb:
denn manchmal sitzt die spindel nicht richtig im unteren teller, -- dann macht das eben peng,
frage aerger
Hans schrieb:
Ich wollt bei meinem vorne die Unterlage mit drei noppen verbauen, -- das ging nicht, auch nicht mit der Brechstange,
Hans schrieb:
das war schon problematisch mit reifenmontiereisen die feder richtig in den teller zu kriegen.
frage
Wie konntest Du die Feder denn überhaupt (mit dem 3er Gummi) ausbauen ?
Was ich festgestellt hatte war, der eine Spannteller ist zu groß und der Andere zu klein. Mit dem Kleinen
geht es überhaupt nicht und beim Großen müssen die Aussparungen zum Holm zeigen, sonst kommt
man mit den Tellern an die Karosse oder die frisch lackierten Achsteile.
Vielleicht hab ich bei Phillipps Wagen Glück gehabt, aber die entspannte Feder hatte ich schneller gespannt,
positioniert und eingesetzt als Phillipp einen Kaffee gekocht hatte.
Natürlich hab ich mit der Feder am Wagen vorab die Position der Teller in der Feder ermittelt, aber als sie
gespannt war hatte ich viel Platz (mit montiertem Stoßdämpfer) sie einzusetzen.
Wichtig ist auch, daß untere Federende muß das Loch im Federteller freilassen. Das Federende hat dann
gut 1cm Platz bis zu Ende der Ausformung im Federteller.
Ich würd auch einen Teufel tun, die gespannte Feder auf dem Boden zu werfen, nicht mal als Mutprobe.
Gruß Matze
[Problem] Einbau Original Federn, klappt nicht -.-
Rocket1337 952 01.03.18 21:16
Re: Einbau Original Federn, klappt nicht -.- Anhänge
Ölprinz 518 01.03.18 21:22
Rocket1337 588 01.03.18 21:27
Rocket1337 706 01.03.18 21:30
Irlandbenz 449 03.03.18 21:38
wie, was, wo ???
Nemo 467 03.03.18 22:21
Als jemand dem schon meine eine Vorderfeder aus dem Federspanner geknallt ist
HanSatir 430 04.03.18 12:41
2Bfahrer 491 01.03.18 21:32
Rocket1337 494 01.03.18 21:39
Ralf 380SE 528 01.03.18 21:53
Rocket1337 485 01.03.18 21:57
Ralf 380SE 642 01.03.18 22:14
Rocket1337 400 01.03.18 22:25
Robi500se 342 02.03.18 08:17
2Bfahrer 462 02.03.18 09:41
Silberdistel 441 01.03.18 22:32
Bild der ausgebauten Feder
FoxBravo 377 04.03.18 10:19
So ist es richtig.
Conny 431 04.03.18 15:48
