Tach,
also die letzte Info die ich hatte war das du keine Kolben ob normal oder Übermaß mehr bekommst. Wenn du so einen Umbau planst würde ich mir für kleines Geld einen gebrauchten 5,6 Motor besorgen. Das nächste Problem ist wenn du in einen "alten" Block andere Kolben einbaust kannst du wegen den Spieltoleranzen Schwierigkeiten bekommen. Die Kolben sind immer genau in den Block eingepasst. Deshalb hat man auf der Zylinderkopftrenfläche auch die verschiedenen Zahlen eingeschlagen 1, 1+ usw. Auf den Kolben waren die selben Zahlen. Wenn du jetzt einfach andere Kolben einbaust dann stimmt unter Umständen das Laufspiel nicht mehr. Und einfach den Block nachbearbeiten ist nicht. Wenn du den Block hohnst muss er anschliessend geläppt werden um die Siliziumkristalle frei zulegen sonst frisst er fest. Du siehst also "mal eben" umbauen ist nicht.
Gruß Thorsten
