08.03.18 11:38
Thema: Re: 5.6er KW & Kolben & Nockenwelle
Tach,
also die letzte Info die ich hatte war das du keine Kolben ob normal oder Übermaß mehr bekommst. Wenn du so einen Umbau planst würde ich mir für kleines Geld einen gebrauchten 5,6 Motor besorgen. Das nächste Problem ist wenn du in einen "alten" Block andere Kolben einbaust kannst du wegen den Spieltoleranzen Schwierigkeiten bekommen. Die Kolben sind immer genau in den Block eingepasst. Deshalb hat man auf der Zylinderkopftrenfläche auch die verschiedenen Zahlen eingeschlagen 1, 1+ usw. Auf den Kolben waren die selben Zahlen. Wenn du jetzt einfach andere Kolben einbaust dann stimmt unter Umständen das Laufspiel nicht mehr. Und einfach den Block nachbearbeiten ist nicht. Wenn du den Block hohnst muss er anschliessend geläppt werden um die Siliziumkristalle frei zulegen sonst frisst er fest. Du siehst also "mal eben" umbauen ist nicht.
Gruß Thorsten
M117 Unterschiede der einzelnen Modelle
Gainestown 1074 07.03.18 10:17
Re: M117 Unterschiede der einzelnen Modelle
Thorsten 560 SE 568 07.03.18 10:42
Frag da mal den Paul126
HanSatir 469 07.03.18 12:24
Re: Frag da mal den Paul126
Gainestown 402 07.03.18 13:36
Thorsten 560 SE 493 07.03.18 13:50
paul126 687 07.03.18 18:53
Manfred500se 537 07.03.18 19:25
paul126 348 07.03.18 20:27
Manfred500se 464 07.03.18 20:35
votes_love 1471 08.03.18 00:26
Saugrohr
Basti-HH 454 08.03.18 09:34
passt nicht!
Thorsten 560 SE 358 08.03.18 10:37
Gainestown 380 08.03.18 10:26
juan lopez 629 08.03.18 13:49
Dran denken die Köpfe sind auch anders!
Thorsten 560 SE 463 08.03.18 14:06
paul126 571 07.03.18 18:56
DB Fan 469 08.03.18 10:15
Sind aber nicht lieferbar (k.T.)
Thorsten 560 SE 422 08.03.18 10:34
Gainestown 507 08.03.18 11:05
Thorsten 560 SE 447 08.03.18 11:38
Re: 5.6er KW & Kolben & Nockenwelle Anhänge
Frank-M698 808 08.03.18 15:23
Gainestown 476 08.03.18 16:38
paul126 492 08.03.18 21:47
So weit ich weiß schon
votes_love 800 08.03.18 21:26
Re: So weit ich weiß schon
Thorsten 560 SE 395 09.03.18 08:42
Gainestown 581 10.03.18 13:08
