Thema: [Problem] Startprobleme M116 - Ratlos
Hallo liebe Community und Frohe Ostern!
Ich bin ganz frisch hier im Forum und muss gleich schon mein erstes Problem loswerden. Hoffentlich hat jemand Rat oder Anregungen für mich.
Seit einiger Zeit ist das Startverhalten meines 380SE sehr abenteuerlich; Im Kaltstart orgelt der Anlasser grundsätzlich sehr lange und der Motor erwacht erst nach einigen Zuckungen langsam zum Leben. Bei 1. Versuch geht er meistens gleich wieder aus. Wenn er dann startet kommt er nicht gleich auf seine erhöhte Leerlaufdrehzahl, sondern kämpft bei ca. 500 RPM rum, um dann nur langsam auf die 1000 RPM zu klettern. Eine Zeit lang hatte ich sogar in diesem Stadium noch mit starken Fehlzündungen zu kämpfen, diese treten nach dem Wechsel der Kerzen, der Verteilerkappe und des Verteilerfingers wenigstens nur noch sehr sporadisch auf.
Ebenso sind die Zündkabel vor 2 Jahren neu gekommen, genau wie das ZSG.
Der Warmstart nach kurzer Standzeit könnte fast nicht besser sein, steht der Wagen länger als ca. 20 Minuten orgelt er jedoch wieder sehr lange und braucht einen Moment um rund zu laufen.
Das KPR lässt die Pumpe ordnungsgemäß vorlaufen und auch nach mehrmaligem Zündung einschalten startet der Motor mit der selben Problematik.
Ich bin mit meinem Latein echt am Ende und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Liebe Grüße
Felix
Felix 380SE 1196 01.04.18 13:54
Re: Startprobleme M116 - Ratlos
c70 T5 769 01.04.18 14:14
Michael 420SE 888 01.04.18 17:40
Felix 380SE 672 01.04.18 21:17
Michael 420SE 816 02.04.18 07:47
Update
Felix 380SE 762 02.04.18 16:37
Re: Update
Schrauberlehrling 953 02.04.18 17:41
Re: Update
Felix 380SE 690 02.04.18 20:31
Ratschläge zur Umsetzung :-)
Felix 380SE 665 09.04.18 12:58
Re: Ratschläge zur Umsetzung :-)
Michael 420SE 627 13.04.18 17:08
380SEC 1014 15.04.18 21:27
Update 2
Felix 380SE 674 01.05.18 21:41
Re: Update 2
Nemo 691 01.05.18 22:20
Re: Präzisionmechanik
alphagent 467 01.05.18 22:35
Re: Update 2
alphagent 420 01.05.18 22:21
Re: Update 2
paul126 357 01.05.18 22:41
Ein neuer Tiefpunkt! Was ist hier nur los?
Felix 380SE 423 03.05.18 22:29
Re: Ein neuer Tiefpunkt! Was ist hier nur los?
Michael 420SE 360 04.05.18 06:11
kjob-berlin 463 04.05.18 07:29
Karthago500SEC 378 04.05.18 07:34
Michael 420SE 638 04.05.18 13:57
Karthago500SEC 340 04.05.18 14:55
Michael 420SE 399 04.05.18 16:06
Karthago500SEC 335 04.05.18 16:11
Michael 420SE 302 05.05.18 06:22
Karthago500SEC 430 05.05.18 13:19
Michael 420SE 293 05.05.18 16:45
Karthago500SEC 317 05.05.18 18:04
Ralf 380SE 640 04.05.18 20:19
der kaps 379 04.05.18 20:30
Ralf 380SE 561 04.05.18 20:40
Die KA ist doch grundsätzlich bulletproof...
HanSatir 566 05.05.18 02:51
V8-Frank 346 05.05.18 18:29
Danke für eure Anteilnahme! Banaler als gedacht! Anhänge
Felix 380SE 987 07.05.18 21:50
Re: Danke für eure Anteilnahme! Banaler als gedacht!
der kaps 540 07.05.18 21:57
Michael 420SE 298 08.05.18 06:25
Was den Startvorgang angeht... Anhänge
Felix 380SE 787 07.05.18 21:58
Re: Was den Startvorgang angeht...
Michael 420SE 440 08.05.18 06:30
