Hallo liebe Community und Frohe Ostern!
Ich bin ganz frisch hier im Forum und muss gleich schon mein erstes Problem loswerden. Hoffentlich hat jemand Rat oder Anregungen für mich.
Seit einiger Zeit ist das Startverhalten meines 380SE sehr abenteuerlich; Im Kaltstart orgelt der Anlasser grundsätzlich sehr lange und der Motor erwacht erst nach einigen Zuckungen langsam zum Leben. Bei 1. Versuch geht er meistens gleich wieder aus. Wenn er dann startet kommt er nicht gleich auf seine erhöhte Leerlaufdrehzahl, sondern kämpft bei ca. 500 RPM rum, um dann nur langsam auf die 1000 RPM zu klettern. Eine Zeit lang hatte ich sogar in diesem Stadium noch mit starken Fehlzündungen zu kämpfen, diese treten nach dem Wechsel der Kerzen, der Verteilerkappe und des Verteilerfingers wenigstens nur noch sehr sporadisch auf.
Ebenso sind die Zündkabel vor 2 Jahren neu gekommen, genau wie das ZSG.
Der Warmstart nach kurzer Standzeit könnte fast nicht besser sein, steht der Wagen länger als ca. 20 Minuten orgelt er jedoch wieder sehr lange und braucht einen Moment um rund zu laufen.
Das KPR lässt die Pumpe ordnungsgemäß vorlaufen und auch nach mehrmaligem Zündung einschalten startet der Motor mit der selben Problematik.
Ich bin mit meinem Latein echt am Ende und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Liebe Grüße
Felix
