28.09.18 17:37
Thema: Pumpenpaket erneuert - Startverhalten wieder perfekt!
Hallo zusammen,
wollte Vollzug melden. Habe das ganze Pumpenpaket erneuert einschl. Druckspeicher. Es war sicher noch der erste - also 35 Jahre alt - die Schrauben waren vergammelt und mussten alle erneuert werden.
Nun ist alles wieder schick - und das Beste - er startet wieder wie ein Neuwagen. Warm wie kalt - schön mit Hochjaulen - perfekt.
Kann ich also nur empfehlen diese Prozedur. Man sollte auch alle Schläuche, Dichtungen und Schellen erneuern. Nur den Schlauch der in den Tank geschraubt wird habe ich (noch) nicht gewechselt - dazu hätte der Tank leer sein müssen.
Insgesamt hat es 3 Stunden gedauert. Wären die Schrauben nicht vergammelt gewesen, wäre es sicher auch in 2 Stunden gegangen. Kosten ca. 350 Euro
Gruss
Joerg
Bj 83, USA, NV (120 KW), G-Kat, Farbe 172, Leder Dattel, SD, Klimaautom., 130 TMls
[Gelöst] Startverhalten 8-Zylinder
380SEC 806 04.07.18 15:07
Re: Startverhalten 8-Zylinder
cc-380sec 479 04.07.18 15:17
Bei den Erstserien entfällt das "Vorsurren" bei Zündung ein...
DerDennis 533 04.07.18 23:20
Re: Bei den Erstserien entfällt das "Vorsurren" bei Zündung ein...
paul126 519 04.07.18 23:57
DerDennis 537 05.07.18 09:38
Wie springt er denn an...
Nemo 630 04.07.18 15:27
Re: Wie springt er denn an...
380SEC 603 04.07.18 19:41
Nemo 482 04.07.18 22:08
380SEC 495 05.07.18 09:54
Nemo 406 06.07.18 00:39
HanSatir 464 05.07.18 09:44
380SEC 430 09.07.18 10:43
380SEC 494 13.07.18 18:49
380SEC 498 28.09.18 17:37
Erfahrungsbericht II : Exakt das selbe Ergebnis bei meinem 500er...
DerDennis 368 28.09.18 23:54
