21.01.19 18:01
Thema: Re: Zusatztipp
Was neben einschmieren und feilen auch noch helfen kann, ist nachschauen ob die Kolben richtig in die Bremssättel sitzen.
WIS 42-0150 Festsattel zerlegen und zusammenbauen, nach Befund Teile erneuern
Beim Einbauen Kolben in die Bohrung des Festsattels so einsetzen, daß bei eingebautem Festsattel die Erhöhung (schwarz markiert) am Kolben (047) in Raddrehrichtung zeigt. Die Erhöhung bewirkt beim Bremsen ein einseitiges Anlegen der Bremsklötze. Dadurch wird die Quietschneigung vermindert. Dazu Kontrollehre (019) 000 589 35 23 00 und ggf. Kolbendrehzange (020) 000 589 50 37 00 verwenden.
(die richtige Position kann auch ohne Kontrollehre eingeschätzt werden)
[Problem] Bremsen quitschen
DB Fan 796 18.01.19 10:09
Re: Bremsen quitschen
Thorsten 560 SE 567 18.01.19 10:22
c70 T5 737 18.01.19 10:33
DB Fan 586 18.01.19 10:37
Thorsten 560 SE 580 18.01.19 10:42
Ergänzung
der kaps 537 18.01.19 11:57
Re: Ergänzung
Stephan 603 18.01.19 14:29
Re: Ergänzung
Michael 420SE 550 18.01.19 16:56
Re: Ergänzung
Stephan 451 18.01.19 19:21
Re: Ergänzung
Michael 420SE 840 19.01.19 07:43
der kaps 956 18.01.19 11:55
DB Fan 549 20.01.19 18:49
Re: Zusatztipp
Uwe 420SE 601 21.01.19 14:04
Re: Zusatztipp Anhänge
lovegood 776 21.01.19 18:01
Re: Zusatztipp
DB Fan 598 22.01.19 19:12
Re: Zusatztipp..der Winkel
Stefan300TD 714 22.01.19 23:05
Re: Zusatztipp..der Winkel Anhänge
lovegood 772 23.01.19 00:30
20 Grad Lehre ATE 03.9314-1700.1
Markus 369 24.05.21 11:07
Re: Zusatztipp..aua
Stefan300TD 596 22.01.19 23:08
Re: Zusatztipp..aua
Uwe 420SE 650 23.01.19 09:27
Uwe 420SE ++++5 (k.T.)
StefanSK 328 23.01.19 12:17
..alles richtig, Uwe..
c70 T5 578 23.01.19 13:04
Sorry,
Stefan300TD 685 23.01.19 19:30
