Doch nicht nur gr/ge und bl/rt?
Auch müssen gr/rt und bl/ge mit einander verbunden sein, und rt/ge an Masse, und rt/sw an Dauerplus (vorzugsweise wie gezeichnet über eine Sicherung).
Die Antenne hat kein Zündungsplus, sie bekommt ein Signal vom Radio das die Antenne aus-/einfahren lässt.
Der Draht hat 12 Volt wenn das Radio spielt und 0 Volt wenn das Radio ausgeschaltet wird, also auch wenn die Zündung ausgeschaltet wird.
Das Signal wird vom Radio geliefert, wie viel Strom da fließen darf ohne das Radio zu schaden weiß ich nicht und auch nicht wie viel Strom der MT-400 nimmt.
Ich vermute das würde schon gehen, aber garantiert ist das nicht.
Zudem müsste man eigentlich genauer wissen was das Steuergerät mit der Spannung auf der Leitung macht.
Denn, die Spannung wird ja nicht nur abgeschaltet bei ausschalten der Zündung, sondern auch bei ausschalten des Radios.
Es wäre möglich das unerwünschte Effekte auftereten bei ausschalten des Radios.
