Thema: Re: Fehlersuche Zündschloß ? Spannung an Pumpe ?
Hallo Robert,
Zeit um dein Glauben zu ändern.
Pin 8 des KPR hat Dauerplus, direkt von der Batterie, ungesichert, ungeschaltet.
Pin 7 des KPR geht an die Pumpen, zwischen KPR und Pumpen ist nur noch ein Steckerpaar, 1-polig, im Beifahrerfußraum.
Wenn also die Pumpen nicht laufen nach verbinden der Pins 7 und 8 muss irgendwo ein Bruch sein (oder defekte Pumpen, du hast aber schon bewiesen das die gut sind).
Gruß aus Holland
[Gelöst] Fehlersuche Zündschloß ? Spannung an Pumpe ?
Robert 541 06.05.19 19:39
Stichwort für Suchfunktion + tausend hilfreichen Antworten: KPR (k.T.)
lutz-volk*nachrichtentechnik* 447 06.05.19 22:29
Robert 376 07.05.19 21:00
Robert 337 07.05.19 21:04
Michael 420SE 333 08.05.19 20:18
Robert 441 07.05.19 21:07
lovegood 334 07.05.19 21:34
oder halt eine miserable Masseverbindung, Strom braucht einen Rückweg :)
lutz-volk*nachrichtentechnik* 507 08.05.19 00:55
Re: oder halt eine miserable Masseverbindung, Strom braucht einen Rückweg :)
Thorsten 560 SE 382 08.05.19 11:05
Stephan 328 08.05.19 13:16
Robert 456 08.05.19 20:11
Re: Fehlersuche Zündschloß ? Spannung an Pumpe ? Rückmeldung
lutz-volk*nachrichtentechnik* 411 12.05.19 22:26
Re: Fehlersuche Zündschloß ? Spannung an Pumpe ? Anhänge
Robert 405 13.05.19 22:03
Robert 360 13.05.19 22:04
Robert 655 13.05.19 22:06
BerndB 454 14.05.19 12:21
