Thema: Re: Vordersitze sec Mopf in vormopf
Hallo Sven,
Du hast jetzt 3 Möglichkeiten:
1.) Du nimmst die Motoren mit samt den Kabeln aus den alten Sitzen und baust sie in die neuen ein, oder
2.) Du schaust dir Die Stecker der neuen Sitze an und verwendest die 2 dickeren Kabel je Motor um sie an den Stecker des alten Sitzes anzuschließen.
Beim Ausbau des Steckers aus den alten Sitzen, mußt du Dir nur merken, welche Kabel von welchen Motor kommen.
Zum Schluß muß nur noch die richtige Drehrichtung herausgefunden werden und die Kabel entsprechend gedreht werden.
3.) Du besorgst Dir die neuen Kabelbäume und Verstellschalter und baust auf Memory um.
Diese 3. Lösung ist deutlich aufwendiger. Ich denke, Die Steuergeräte sind noch im Sitzgestell montiert.
Ergebnis ist eine Aufwertung durch Memory.
Gruß,
Kermit
Sven2402 659 10.08.19 15:24
lovegood 393 10.08.19 17:13
Sven2402 307 11.08.19 14:59
StefanSK 346 11.08.19 15:02
kermit 349 11.08.19 17:33
lovegood 289 11.08.19 20:10
Sven2402 307 11.08.19 21:53
Re: Vordersitze sec Mopf in vormopf Anhänge
lovegood 369 11.08.19 22:36
Sven2402 364 12.08.19 02:15
lovegood 309 12.08.19 16:00
