Thema: Re: Mysteriöses "Öl" im Fußraum
Danke für die Hilfe. Ursache war ein undichter Überlastschutzschalter am Getriebe. Hatte zufällig noch einen gebrauchten rumliegen. Mit dem ist der Fußraum jetzt trocken. Vorsichtshalber würde ich mir gerne noch einen neuen auf Lager legen, kann diesen aber in der Teilesuche nicht ausfindig machen. hat jemand zufällig die Teilenummer? Oder kann man den auch weglassen bzw. ersetzen? Dank Gasanlage hat mein Motörle eh nicht mehr so viel Leistung...
@ Frank: Du meinst den Stecker in der Mitte vom Bild, der nicht unter dem Kabel liegt? Ich werde den mal verfolgen und berichten.
Schraubergrüße!
Andy
[Gelöst] Mysteriöses "Öl" im Fußraum Anhänge
mercedes560SEL 1035 03.09.19 12:05
Schmitti 641 03.09.19 12:08
Thorsten 560 SE 536 03.09.19 12:13
Kapillarwirkung
RKV 728 03.09.19 12:25
Bibo SEC 491 03.09.19 12:15
Thorsten 560 SE 532 03.09.19 12:19
auch bei mir...
fo2307 520 05.09.19 17:40
andere Frage, wofür ist der Stecker bei ...
fo2307 656 05.09.19 17:42
mercedes560SEL 522 07.09.19 01:19
Re: Mysteriöses "Öl" im Fußraum Anhänge
fo2307 545 07.09.19 12:49
lovegood 464 07.09.19 14:38
Reiserechner
fo2307 452 07.09.19 15:51
Re: Reiserechner
lovegood 467 07.09.19 16:25
Re: Reiserechner
fo2307 463 07.09.19 16:30
