Thema: Re: Zündanlage
Hallo Herbert,
Der Widerstand des Positionsgebers sollte 680–1200 Ω sein.
Aber Achtung, trotz richtigem Widerstandswert kann es sein das der Geber nicht richtig funktioniert.
Spannung kann man daran nur messen wenn der Motor dreht und eigentlich nur mit einem Oszilloskop.
Das Signal soll ungefähr so aussehen, wobei Us mindestens 1 V ist:
Es gibt noch viel mehr mögliche Ursachen:
- keine Batteriespannung am Zündsteuergerät
- keine Masse am Zündsteuergerät
- Zündsteuergerät kaputt
- keine Batteriespannung an der Zündspule
- Zündspule kaputt
- Kabel zwischen Zündsteuergerät und Zündspule kaputt
- Kabel zwischen Zündspule und Verteiler kaputt
- Verteilerläufer kaputt
- Verteiler kaputt
Da das Niederländische auswärtige Amt und das Ministerium für Wirtschaft und Klima möchten das man ab jetzt "die Niederlande" benutzen statt "Holland"
Gruß aus den Niederlanden
Zündanlage
hirundo 493 05.10.19 15:23
Re: Zündanlage Anhänge
lovegood 343 05.10.19 18:22
Re: Zündanlage
hirundo 287 06.10.19 08:54
Re: Zündanlage
Michael 420SE 270 06.10.19 09:03
Re: Zündanlage
hirundo 232 06.10.19 11:00
