Thema: Re: 15w40 jetzt vielleicht doch unzureichend?
Hi,
ja je höher ein Öl legiert ist, desto konstanter ist seine Viskosität in Relation zur Temperatur.
Ich fahre 5w-40 oder 5w-50 in meinem OM615 genau wie im M103 und M117. Mit Mobil Öl habe ich hierbei auch keine Verschmutzung des Motors im Inneren.
Es wird von Castrol Ölen berichtet, dass es gerne mal Ablagerungen hinterlässt. Ich kann das teilweise so auch aus der Werkstatt bestätigen.
Ein gutes Öl schmiert nicht nur, sondern hält Dreck in Schwebe und reinigt auch.
Klar gibt es stimmen, die sagen 15w40 aus dem Baumarkt reicht - ich teile diese Meinung nicht. Erst merkt man nichts davon, wenn der Motor innerlich versottet bis es zu spät ist. Sind Ablagerungen da, wird man sie nur mühsam los.
Ich hatte zusammen mit einem Bekannten mal 50:50 ATF und Motoröl verwendet, um Ablagerungen zu entfernen. Versuchsobjekt war ein 316i E46, der aussah, als wäre 100.000 km ohne Ölwechsel gefahren worden. Der wurde wieder einigermaßen. Aber so etwas ist nur etwas für tot geglaubte Motoren.
Was ich sagen will: Mach mal den Ventildeckel runter und sieh hinein. Dann mal Ventile einstellen und weiter sehen. Am besten bei kalter (8h zuvor unbewegter Maschine). Wenn der Motor Ablagerungen hat, ist wohl das Öl nicht das beste oder die Intervalle vernachlässigt oder beides.
**-Grüße
Moriz
Meine Galerie
[Problem] 15w40 jetzt vielleicht doch unzureichend?
Koray280SE 771 03.11.19 22:05
votes_love 520 03.11.19 22:58
Jährlich.
Koray280SE 461 04.11.19 00:09
Husten da die Flöhe?
Michael 420SE 512 04.11.19 06:30
Also
Koray280SE 529 04.11.19 07:03
Re: Also
Michael 420SE 620 04.11.19 17:23
Re: immer wiederdas öl
vogt 518 04.11.19 17:39
Laut Betriebsanleitung
Koray280SE 482 04.11.19 19:58
Re: Laut Betriebsanleitung
Michael 420SE 497 04.11.19 20:07
Re:Hallo Vogt, ist das Dein ernst alle 4 Jahre bzw. 20Tkm ? dann gute Nacht
Peter-SEC 524 10.11.19 00:53
Re: Re:Hallo Vogt, ist das Dein ernst alle 4 Jahre bzw. 20Tkm ? dann gute Nacht
Thorsten 560 SE 431 11.11.19 14:53
