04.02.20 09:49
Thema: Re: 560SEL niveau defekt/keine neuen Dämpfer/Sportfahrwerk?
Die Einstellung der Niveauregulierung habe ich natürlich vorgenommen, da bei Niveauregulierung jedoch die werksseitigen Federn schwächer ausgelegt sind(weil die Bulleneier als parallele Zusatzfedern wirken) steht ein solches Fahrzeug mit normalen Federn immer höher, darauf kann man nur mit weniger Noppen bei den Gummis reagieren.
Bei den KAW Federn, die natürlich auch für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung ausgelegt sind, hat man normalerweise hinten 30mm und vorn 40mm Tieferlegung.
Durch die mittragenden Bulleneier stand er damit aber hinten zu hoch. Ich habe dann hinten die niedrigsten Gummis eingebaut und vorn die höchsten, jetzt sieht es manierlich aus.
Da man nach der Tieferlegung kein Maß mehr hat nach der man die Regelstange einstellen kann, habe ich die Stange ausgehängt und so viel Gewicht in den Kofferraum geladen bis ich der Meinung war, jetzt sollte die Regulierung anfangen das Heck wieder hochzupumpen. Auf diesem Niveau habe ich dann die Regelstange eingestellt wie in der WIS beschrieben.
Stellt man die Regelstange ohne Belastungsgewicht ein, fängt die Regulierung bei jedem kleinen Durchfedern während der Fahrt an zu arbeiten...das ist nicht gewollt.
Frank
421SEL 922 18.11.19 14:17
Alex_380 710 18.11.19 15:17
Nicht schlecht...
Ölprinz 537 18.11.19 16:33
Mattes-Bo 708 18.11.19 15:38
Alex_380 504 18.11.19 16:16
c70 T5 504 18.11.19 16:35
Thorsten 560 SE 553 19.11.19 09:02
421SEL 453 20.11.19 08:24
Thorsten 560 SE 419 20.11.19 08:27
mercedeshelge 542 02.06.20 12:06
Thorsten 560 SE 273 02.06.20 12:13
Conny 737 18.11.19 17:37
vogt 455 18.11.19 18:22
421SEL 452 18.11.19 21:47
Mattes-Bo 406 19.11.19 14:49
Thorsten 560 SE 404 19.11.19 14:54
Re: 560SEL niveau defekt/keine neuen Dämpfer/Sportfahrwerk? Anhänge
Texelfan68 682 19.11.19 15:54
Thorsten 560 SE 666 19.11.19 15:58
Texelfan68 373 19.11.19 16:42
BerndB 372 19.11.19 17:48
Texelfan68 628 19.11.19 18:05
421SEL 441 20.11.19 08:25
Twinvieuwbay 782 03.02.20 15:15
Thorsten 560 SE 483 03.02.20 16:14
Twinvieuwbay 691 03.02.20 17:17
Roland500SEL 452 03.02.20 20:09
Twinvieuwbay 604 03.02.20 20:20
Sicher sind die lieferbar!!
Thorsten 560 SE 392 04.02.20 08:15
Re: Sicher sind die lieferbar!!
Twinvieuwbay 685 04.02.20 10:05
Bibo SEC 661 04.02.20 07:29
Roland500SEL 432 04.02.20 07:43
Thorsten 560 SE 380 04.02.20 08:28
Twinvieuwbay 371 04.02.20 09:43
Bibo SEC 389 04.02.20 09:49
BerndB 380 04.02.20 11:43
Bibo SEC 383 04.02.20 12:31
Roland500SEL 523 04.02.20 21:59
Twinvieuwbay 559 14.06.20 10:27
anton 279 14.06.20 11:25
Twinvieuwbay 397 14.06.20 17:26
Thorsten 560 SE 379 14.06.20 17:34
Twinvieuwbay 224 14.06.20 17:41
Thorsten 560 SE 234 15.06.20 10:55
Robert 319 14.06.20 19:25
c70 T5 303 14.06.20 19:41
Twinvieuwbay 243 14.06.20 19:47
