Thema: 50% Teilerfolg
So, den DZM habe ich nun funktionstüchtig. Lösung: Noch ein, zwei Tropfen Nähmaschinenöl oben an die Stelle, wo die Nadel in der Welle sitzt (muss man hinter dem Ziffernblatt einträufeln). Der DZM geht nun nahezu auf Null bei Motoraus, bei erster Testfahrt schlägt er wie üblich aus. Scheint also ein Gängigkeitsproblem gewesen zu sein.
Das Masseproblem habe ich noch nicht gelöst. Das KI bekommt ja scheinbar die Masse über einen der Pins hinten am Stecker der auf dem rechten KI-Element sitzt (Rundstecker, der Pin der neben der Schraube sitzt). Von dort geht die Masse auch über den Blechstreifen, der hinter dem Tacho lang geht bis zur Trägerplatte des DZM. Es ist auch durchgängig, habe ich gemessen.
Eine Sichtkontrolle der Platine und der Lötverbindungen brachte keinen Fehler zu Tage. Masse scheint ja auch per se "anzukommen", da die anderen Instrumente, Uhr, Tacho, Beleuchtung, funktionieren...
Aber nach wie vor spinnen Kühlwassertemp.anzeige und Öldruckanzeige. Zudem wenn ich das Fernlicht ziehe, springen die Zeiger. Komischerweise folgendes: Wenn ich die Masse (wie oben beschrieben) messe, so liegt sie auch auf dem Sockel/den Füßen der Fernlichtlampe (erklärt vielleicht auch, warum diese bei gezogener Lichthupe nur gaaanz schwach leuchtet?). Ein Tausch bspw. gegen eine andere Lampe ändert nichts (liegt also nicht an der spezifischen Birne/Sockel), das Problem bleibt....
Kann sich da wer einen Reim drauf machen?
[Gelöst] Frage zu Drehzahlmesser (ungenau nach Tausch)
anderd 544 29.11.19 12:42
Re: Frage zu Drehzahlmesser (ungenau nach Tausch)
Alex_380 352 29.11.19 13:54
anderd 332 29.11.19 14:02
anderd 353 29.11.19 19:28
Massefehler, Leiterbahnunterbrechung oder Steckkontaktfehler
lutz-volk*nachrichtentechnik* 419 29.11.19 20:30
Michael 420SE 284 30.11.19 07:57
anderd 346 30.11.19 08:51
50% Teilerfolg
anderd 527 30.11.19 14:23
Re: 50% Teilerfolg Anhänge
lovegood 495 30.11.19 15:42
Re: 50% Teilerfolg
anderd 523 30.11.19 15:44
Re: 50% Teilerfolg
lovegood 512 30.11.19 15:58
anderd 543 01.12.19 15:33
Re: Frage zu Drehzahlmesser (ungenau nach Tausch) (k.T.)
anderd 353 02.12.19 13:14
