Moin,
um die Restauration meines 84`er 500SE abzuschließen, ist nun auch die Klima dran.
Aktueller Befund: Kompressor an den Leitungen undicht, Klima läuft im Notbetrieb, d.h. sie heizt nur, wenn man das Temp.-Regelrad nicht auf die unterste Stufe mit Klick stellt. Der Lüfter läuft normal.
Was habe ich vor?
- Kompressor wird gegen einen komplett neu überholten (schon vorh.) ausgetauscht
- Trockner wird natürlich erneuert (vorh.)
- (unabhängig davon bekommt er einen neuen Kühler von Nissens (vorh.) - Behr war nicht mehr verfügbar, aber ich hoffe, dass der Nissens soweit auch ok ist was ich so gelesen habe)
- Das Bedienteil wird erneuert (bereits als Neuteil vorh.)
- Monoventil erneuern
Fragen:
- wie anfällig ist das Steuergerät im Beifahrerfussraum (Temperaturregler) - sollte man das mal präventiv checken lassen?
- wie sieht das mit dem Steuergerät im Sicherungskasten aus?
- Würdet ihr die Temperatursensoren präventiv austauschen (beim Schiebedach sitz einer und ich glaub es gibt noch einen anderen irgendwo???)
- Habt ihr noch Tips was bei der Aktion insgesamt sonst noch zu beachten ist, bzw. was sinnvoll oder auch überflüssig ist?
Danke vorab und einen sonnigen Sonntag!
Carsten
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.04.20 10:39.
