Thema: Bitte Tastverhältnis messen
Hi,
ich würde mit dem TV anfangen und mich da durch arbeiten.
Bei Zündung an 70% - wenn nichts kommt, hat das Steuergerät keinen Saft.
Beim Betrieb müssten fest die 50% anliegen, wenn ja sollte es auch in Ordnung sein.
Dann mal die Hardware prüfen: Macht die Drosselklappe ganz auf?
Wie sieht es mit dem Stauscheibenpoti aus? Ist es richtig eingestellt? Hat es Unterbrechungen (Oszi)?
Ist der richtige Druckregler verbaut? (Der vom M103 passt mechanisch, regelt aber den falschen Druck)
Passt der Benzindruck auch bei Volllast?
Passt der Differenzdruck im Mengenteiler?
Das kann man alles messen und beim ECE kann man auch mal das Abgas messen. Oder du baust dir eine Breitband Lambdasonde mit Anzeige ein, dann kannst du am besten kontrollieren, wie das Gemisch so ausfällt.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
KE Steuergerät
Pavlos 1007 06.05.20 09:59
Re: KE Steuergerät
Thorsten 560 SE 496 06.05.20 10:07
Re: KE Steuergerät
Bibo SEC 450 06.05.20 10:21
Re: KE Steuergerät
Thorsten 560 SE 428 06.05.20 10:27
Re: KE Steuergerät
Pavlos 773 06.05.20 10:23
votes_love 1223 06.05.20 10:46
Re: Bitte Tastverhältnis messen
Pavlos 619 06.05.20 12:15
Stadler in Hann. Münden?
JensBepunkt 603 06.05.20 17:17
Re: Stadler in Hann. Münden?
Pavlos 792 09.05.20 10:31
Pavlos 825 09.05.20 10:40
votes_love 453 11.05.20 20:20
Re: Bitte Tastverhältnis messen Anhänge
Pavlos 428 14.05.20 10:41
Dann musst du wohl selbst Hand anlegen
votes_love 570 14.05.20 11:50
Re: Dann musst du wohl selbst Hand anlegen
Pavlos 679 16.05.20 11:51
Bibo SEC 400 14.05.20 12:04
Pavlos 382 14.05.20 17:30
ZSG ist "digital"
JensBepunkt 598 14.05.20 17:37
Re: ZSG ist "digital"
Pavlos 369 14.05.20 17:52
Bibo SEC 520 15.05.20 08:16
Pavlos 366 16.05.20 11:45
Christian 563 16.05.20 22:08
Thorsten 560 SE 343 17.05.20 12:16
Pavlos 1114 21.05.20 22:45
Michael 420SE 334 22.05.20 06:25
Steuerzeiten oder Kompression prüfen
murdock 441 14.05.20 12:46
Re: Steuerzeiten oder Kompression prüfen
Pavlos 377 14.05.20 17:48
AndreasB 435 18.05.20 12:25
Pavlos 393 18.05.20 19:43
Michael 420SE 364 22.05.20 06:22
Hat er einen Wurm Kat? (k.T.)
HanSatir 480 06.05.20 13:02
Re: Hat er einen Wurm Kat?
Pavlos 492 06.05.20 13:33
