Thema: Re: Bitte Tastverhältnis messen
Es ist ja KE-seitig alle geprüft worden und offenbar ok.
Wenn der Motor keine Leistung hat gibt es noch folgende Verdächtige:
1. Die Steuerzeiten stimmen nicht > Ventildeckel abnehmen und grob die Markierungen an den Nockenwellen prüfen, steht im Wiki.
2. Der Auspuff ist zu, meist kann man das schon feststellen wenn man die Hand am Endrohr anlegt, hatten wir mal bei einem W220, der allerdings Kat hatte.
3. Die Zündfrühverstellung funktioniert nicht. Das kann man mit einer Zündlichtpistole prüfen...vielleicht fehlt dem ZSG das Drehzahlsignal? Vielleicht funktioniert die mechanische Frühverstellung im Verteiler nicht.
Ich weiß nicht ob die mechanische Fliehkraftverstellung beim ECE noch den ZZP beeinflusst...aber selbst wenn nicht, diese Verstellung sorgt dafür, daß der Finger bei höherer Drehzahl im Moment des Funkens auch exakt auf den Zylinder zeigt. Verteiler falsch eingesteckt oder verdreht kann dann natürlich auch noch sein.
Mehr fällt mir nicht ein.
Frank
KE Steuergerät
Pavlos 1005 06.05.20 09:59
Re: KE Steuergerät
Thorsten 560 SE 496 06.05.20 10:07
Re: KE Steuergerät
Bibo SEC 450 06.05.20 10:21
Re: KE Steuergerät
Thorsten 560 SE 428 06.05.20 10:27
Re: KE Steuergerät
Pavlos 773 06.05.20 10:23
votes_love 1212 06.05.20 10:46
Pavlos 617 06.05.20 12:15
Stadler in Hann. Münden?
JensBepunkt 602 06.05.20 17:17
Re: Stadler in Hann. Münden?
Pavlos 791 09.05.20 10:31
Pavlos 825 09.05.20 10:40
votes_love 453 11.05.20 20:20
Re: Bitte Tastverhältnis messen Anhänge
Pavlos 428 14.05.20 10:41
Dann musst du wohl selbst Hand anlegen
votes_love 570 14.05.20 11:50
Re: Dann musst du wohl selbst Hand anlegen
Pavlos 675 16.05.20 11:51
Bibo SEC 399 14.05.20 12:04
Pavlos 382 14.05.20 17:30
ZSG ist "digital"
JensBepunkt 598 14.05.20 17:37
Re: ZSG ist "digital"
Pavlos 369 14.05.20 17:52
Bibo SEC 520 15.05.20 08:16
Pavlos 366 16.05.20 11:45
Christian 563 16.05.20 22:08
Thorsten 560 SE 343 17.05.20 12:16
Pavlos 1107 21.05.20 22:45
Michael 420SE 334 22.05.20 06:25
Steuerzeiten oder Kompression prüfen
murdock 439 14.05.20 12:46
Re: Steuerzeiten oder Kompression prüfen
Pavlos 376 14.05.20 17:48
AndreasB 435 18.05.20 12:25
Pavlos 393 18.05.20 19:43
Michael 420SE 364 22.05.20 06:22
Hat er einen Wurm Kat? (k.T.)
HanSatir 480 06.05.20 13:02
Re: Hat er einen Wurm Kat?
Pavlos 492 06.05.20 13:33
