Hallo zusammen,
zur besseren Diagnose eine Zusammenfassung.
Modell: 560SE , Baujahr 89
Standzeit: 17 Jahre in einer trockenen Garage
Vor dem ersten Start wurde folgendes gemacht:
Ölwechsel + Filter
Zündkerzen
Batterie
Sicherungen
Der Wagen wurde dann mit Hilfe von Startpilot zum Laufen gebracht.
Nach einer kurzen Zeit lief der Motor ruhig und nahm ganz normal Sprit an.
Nach dem Warmlaufen mit kleinen Bewegungen auf dem Hof drehte er ohne Probleme.
Nach diesem erfreulichen Start ist der Wagen von einem KFZMechaniker ( nicht Mercedes ) zur Werktstatt ( 10km ) gefahren worden ( bis 90km/h).
Diese Fahrt lief einwandfrei. Laut dem Mechaniker liefr der Motor sehr gut.
Danach folgte die erste Tüv Untersuchung.
Bis auf ein paar Kleinigkeiten ( Kennzeichenleuchte, ein kleines Blech am Wagenheberansatz, vorne rechts Bremse saß fest, Ölaustritt an der Servopumpe )
wurde nichts festgestellt.
Der Tüv-Prüfer war vom ruhigem Lauf des Motors begeistert.
In der Werkstatt wurde dann die Bremse gängig gemacht, das kleine Blech eingeschweißt und eine Motorwäsche im Bereich der Servopumpe gemacht ( Den Ölaustritt wollte ich später selber beseitigen). Ich bin davon ausgegangen , dass das Öl mit einen Lappen beseitigt wird.
Tüv und Oldtimer Gutachten danach erhalten.
Ich habe den Wagen dann abgeholt.
Motor startete gut, er lief ruhig und ich fuhr los.
Nach kurzer Zeit ( 1,5km ) im Stadtbereich beschleunigte der Wagen nicht höher als ca 60km/h und ging dann aus. Dies passierte
mehrmals auf der Fahrt nach Hause.
Weil der Wagen nicht mehr ordentlich lief wurde folgendes gemacht.
Das Benzin wurde abgelassen und ein neuer Benzinfilter eingebaut.
Neues Benzin eingefüllt.
Das Problem blieb gleich.
Der Motor startet und geht nach einigen Sekunden wieder aus.
Viele Grüße
Dirk
