vinc schrieb:
Das ist mir aber zuviel, um es beim Lösen der beiden Leitungen ( Wagen hat ABS) in ein Tuch laufen zu lassen.
Hast Du noch nie 'ne Bremsleitung entlüftet? Durchsichtigen Schlauch auf den Entlüftungsnippel am Bremszylinder, unteres Ende in eine alte Flasche stecken, Nippel aufdrehen, dann entweder per Bremspedal pumpen oder Vorratsbehälter leicht mit Druckluft beaufschlagen.
Mir ist mal passiert, dass beim Entlüften nach Wechsel der Bremsflüssigkeit kein Druck kommen wollte. Bin rüber zu 'nem alten Schrauber, der seine Werkstatt auf dem gleichen Gelände hat, und der blieb ganz entspannt: einfach weiter versuchen. Hat dann auch geklappt, keine Spätfolgen.
