Thema: Re: 560 SEC Verbrauch 25 Liter, Gemisch zu fett
Hallo Dieter,
danke für das Zusammentragen der Infos.
Da wir jetzt etwas Struktur haben, auch von mir etwas Struktur:
1. Zündanlge
Versuche mal mit einem Zündstroboskop die Zündung auszublitzen. Da hast du innerhalb von 2 Minuten schon ein Ergebnis.
Zündzeitpunkt mit Unterdruck angeschlossen sollte um 14° liegen bei 650 1/min.
Ohne Unterdruck je nach Variante um die 5° oder um 0°, die Unterscheidung ist hier der Abgleichstecker vom AKR ZSG. (Ich gehe von EZ ab 09/1987 aus mit AKR).
Ja das Problem ist, dass die Leerlaufdrehzahl nicht passt. Hier kann man notdürftig den Schlauch um den Leerlaufsteller abdrücken, sodass die Drehzahl fällt auf den benötigten Wert.
Ist der Zündzeitpunkt mit Unterdruck bei 10° zu spät (um 4° v. OT), sind wohl die Klopfsensoren defekt. Versuchsweise mal den Stecker vom ZSG abziehen, wenn sich nichts ändert, hast du die Bestätigung.
Das gleiche gilt für den Unterdruckschlauch. Ändert sich nichts, ist da wohl etwas undicht -> Schlauch und Saugrohr auf Dichtheit prüfen.
2. Leerlauf Steuerung prüfen:
Hat die KE Strom? TV bei Zündung ein, Motor aus 70%?
Motor starten, Strom am Leerlaufsteller prüfen.
Kein Strom? dann Spannungsversorgung Leerlauf Steuerung prüfen, Kabel prüfen gemäß Schaltplan - am besten unter Last den Spannungsabfall messen.
Strom fast dauerhaft bei 1000 ma? Dann Saugrohr, Schläuche, etc. usw. auf Dichtheit prüfen, im Zweifel zerlegen und Dichtungen und Schläuche erneuern.
Ist alles 100% dicht, evtl Leerlaufsteruergerät tauschen.
Erst, wenn dann alles ausgeschlossen ist, den Leerlaufsteller nachstellen gemäß Wiki.
KE in jedem Fall neu einstellen.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
[Problem] 560 SEC Verbrauch 25 Liter, Gemisch zu fett
pearl560 1099 23.06.20 13:46
pearl560 535 23.06.20 13:48
votes_love 576 23.06.20 14:17
pearl560 462 23.06.20 14:47
pearl560 417 23.06.20 14:50
pearl560 406 24.06.20 19:21
pearl560 425 23.07.20 17:16
cc-380sec 469 23.07.20 18:16
pearl560 371 23.07.20 19:20
Michael 420SE 760 24.07.20 06:35
pearl560 354 24.07.20 08:23
Michael 420SE 375 24.07.20 18:15
pearl560 349 25.07.20 13:59
pearl560 569 25.08.20 17:29
pearl560 335 28.08.20 13:11
Mattes-Bo 454 23.06.20 18:59
pearl560 456 23.06.20 19:05
Bibo SEC 366 24.07.20 09:09
pearl560 422 24.07.20 09:25
Bibo SEC 447 24.07.20 15:54
pearl560 361 29.07.20 22:20
Zündzeitpunkt zu spät = hohe Abgastemperatur (k.T.)
votes_love 454 30.07.20 14:55
hohe Abgastemperatur —> Belastung der Auslassventile
StefanSK 524 30.07.20 15:19
Re: hohe Abgastemperatur —> Belastung der Auslassventile
pearl560 335 30.07.20 15:37
StefanSK 604 30.07.20 15:56
Re: hohe Abgastemperatur —> Belastung der Auslassventile Anhänge
pearl560 422 25.08.20 17:11
Mengenteiler überholen 560 SEC
pearl560 336 30.08.20 14:53
Einstellung lt. Abgas schon geprüft?
votes_love 314 30.08.20 17:33
Re: Einstellung lt. Abgas schon geprüft?
pearl560 338 30.08.20 17:46
pearl560 804 24.09.20 22:40
Mattes-Bo 339 25.09.20 09:18
pearl560 295 25.09.20 09:36
