Thema: [Problem] 560 SEC Verbrauch 25 Liter, Gemisch zu fett
Hi,
Leerlauf bei 1300 1/min heißt ja zunächst mal entweder Notlauf der KE, Leerlaufsteller wird nicht angesteuert ODER Leerlaufsteller wird angesteuert, aber der Motor zieht irgendwo Luft.
Nachdem du das TV schon geprüft hättest lt. eigener Aussage, gehe ich dann von zweiterem aus. Zur Sicherheit solltest du den Strom am Leerlaufsteller prüfen.
Zur Not besorgte dir alle Dichtungen, baue das Saugrohr mal komplett aus, ersetze alle Dichtungen und Schläuche auf dem Weg und dann baust du anhand deiner Unterlagen wieder zusammen.
Irgendwo muss ja was im Argen liegen. Es könnte auch das Leerlauf Steuergerät sein, um das zu prüfen, solltest du anhand des (richtigen) Schaltplans die Leitungen messen (Spannungsabfall unter Last!). Alles bis 0,5V bei 12V ist hier in Ordnung. Ich würde mir als Verbraucher eine Glühlampe als Prüflampe einsetzen und dann eben den Spannungsabfall messen.
Natürlich sollte eine Prüfung am Sockel des Leerlaufsteuergeräts erfolgen, ob überhaupt Spannung anliegt. Auch die Masseverbindungen prüfen!
Und eine Bitte habe ich noch: Versuche doch etwas mehr Inhalt ein einen Post zu packen, denn so wird das schnell unübersichtlich.
**-Grüße
Moritz
Es grüßt euch Dieter aus dem hohen Vogelsberg
pearl560 1099 23.06.20 13:46
Re: 560 SEC Verbrauch 25 Liter, Gemisch zu fett
pearl560 535 23.06.20 13:48
votes_love 577 23.06.20 14:17
pearl560 462 23.06.20 14:47
pearl560 417 23.06.20 14:50
pearl560 407 24.06.20 19:21
pearl560 425 23.07.20 17:16
cc-380sec 469 23.07.20 18:16
pearl560 371 23.07.20 19:20
Michael 420SE 760 24.07.20 06:35
pearl560 355 24.07.20 08:23
Michael 420SE 375 24.07.20 18:15
pearl560 349 25.07.20 13:59
pearl560 569 25.08.20 17:29
pearl560 335 28.08.20 13:11
Mattes-Bo 454 23.06.20 18:59
pearl560 457 23.06.20 19:05
Bibo SEC 367 24.07.20 09:09
pearl560 424 24.07.20 09:25
Bibo SEC 447 24.07.20 15:54
pearl560 361 29.07.20 22:20
Zündzeitpunkt zu spät = hohe Abgastemperatur (k.T.)
votes_love 454 30.07.20 14:55
hohe Abgastemperatur —> Belastung der Auslassventile
StefanSK 524 30.07.20 15:19
Re: hohe Abgastemperatur —> Belastung der Auslassventile
pearl560 335 30.07.20 15:37
StefanSK 604 30.07.20 15:56
Re: hohe Abgastemperatur —> Belastung der Auslassventile Anhänge
pearl560 422 25.08.20 17:11
Mengenteiler überholen 560 SEC
pearl560 336 30.08.20 14:53
Einstellung lt. Abgas schon geprüft?
votes_love 314 30.08.20 17:33
Re: Einstellung lt. Abgas schon geprüft?
pearl560 338 30.08.20 17:46
pearl560 804 24.09.20 22:40
Mattes-Bo 339 25.09.20 09:18
pearl560 295 25.09.20 09:36
