erstmal vorweg, habe meinen ersten 126 seit 4 Wochen. Schraubererfahrung hält sich in Grenzen ...
Mein 560 springt nach kurzem Orgeln (ca. 2 Sek.) an und läuft gleich bei ca. 800 U/min.
Dazu wäre noch zu sagen, dass die Außentemperaturanzeige sofort über 50 Grad zeigt.
Ich denke aber nicht, dass diese Temperatur außer zur Anzeige verwendet wird.
Nach kurzer Fahrt geht es los, dass er z.B. an der Ampel hochdreht.
Das Problem äußert sich auch in langsamer Fahrt: Das Auto beschleunigt von alleine.
Nun habe ich den Stecker von LLR abgezogen, dann dreht er sofort hoch.
Hilft das bei der Diagnose?
Grüße,
