Thema: Re: Frontscheibenwechsel - Steht das im WIS?
Tach,
natürlich steht das in der WIS. Und wenn da noch das orginale Butylband drin ist muss die Scheibe auch nciht rausgeschnitten werden. Man braucht nur eine gute Batterie. In der originalen Butylschnur gibt es zwei Kupferdrähte (In der WIS steht auch wo die Enden liegen wenn es noch original ist). Die beiden Enden an die Batterie anschließen. Dann wird die Butylschnur aufgewärmt und man kann die Scheibe relativ leicht entfernen. Den Innenspiegel einfach reißen. Anders geht es eh nicht. Es kann passieren das dabei die Halteplatte kaputt geht. Ist mir auch schon passiert. Ich habe bei meinem 126er die Scheibe schon zwei mal raus gehabt. Am besten selbermachen ist kein Hexenwerk. Die Sauger habe ich mir bei Carglass geliehen.
Gruß Thorsten
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.11.20 10:45.
Willixx 608 20.11.20 10:32
Gainestown 452 20.11.20 10:40
..Beileid..
c70 T5 479 20.11.20 10:42
Thorsten 560 SE 497 20.11.20 10:43
Willixx 374 20.11.20 15:23
Michael 420SE 314 24.11.20 18:44
Auf nochmalige Nachfrage: nicht im WIS
Willixx 275 25.11.20 12:37
Re: Auf nochmalige Nachfrage: nicht im WIS
Thorsten 560 SE 401 25.11.20 13:51
Freddy671 847 20.11.20 11:55
Thorsten 560 SE 353 20.11.20 12:05
Gainestown 462 20.11.20 13:13
Willixx 334 20.11.20 13:45
Freddy671 571 20.11.20 13:52
Re: Frontscheibenwechsel -Butylband gibt es noch
johannes 386 20.11.20 15:37
Thorsten 560 SE 772 24.11.20 19:04
johannes 350 25.11.20 04:08
Thorsten 560 SE 770 25.11.20 09:08
Willixx 264 25.11.20 12:34
Peter500SEL 479 20.11.20 18:20
Willixx 349 24.11.20 17:32
Thorsten 560 SE 302 27.11.20 09:09
