Thema: Re: Öl druck
Das sieht nicht gut aus. Drei wahrscheinliche Ursachen fallen mir dazu ein:
1. Ölsorte voll daneben, viel zu dünnflüssig.
2. Ölpumpe verschlissen oder Druckbegrenzerventil defekt.
3. Motor verschlissen. Zu viel Lagerspiel setzt dem fließenden Öl weniger Widerstand entgegen.
Da der Geber schon erneuert worden ist, ist eine falsch gehende Anzeige unwahrscheinlich. Öldruck- und Temperaturanzeige werden über einen Spannungsstabilisator versorgt, damit Schwankungen der Bordspannung keinen Einfluss auf die Genauigkeit haben. Wenn die Tankanzeige also noch richtig geht, tut's die Öldruckanzeige sehr wahrscheinlich auch.
Welches Öl beim letzten Wechsel eingefüllt worden ist, solltest Du eigentlich wissen oder wenigstens leicht klären können.
Ist der Öldruck tatsächlich zu niedrig, sollte das vor weiteren Schritten "mal eben" verifiziert werden. Dann ist die alles entscheidende Frage zu klären, ob die Pumpe schwächelt oder der Motor ein wirtschaftlicher Totalschaden ist.
[Problem] Öl druck
Hanibal77 2020 05.01.21 11:07
Re: Öl druck
Flo500SE 1812 05.01.21 11:19
Re: Öl druck
Hanibal77 1015 05.01.21 11:22
Re: Öl druck
Twinvieuwbay 1059 05.01.21 11:41
Re: Öl druck
Hanibal77 1582 05.01.21 11:55
Re: Öl druck
Michael 420SE 1005 05.01.21 15:14
Re: Öl druck
Weißer Wal 1170 05.01.21 17:36
Re: Öl druck
Jepeme 1467 05.01.21 18:39
Re: Öl druck sieh mal hier
Blitz8 1053 06.01.21 12:49
Nemo 989 06.01.21 13:21
Hanibal77 960 12.01.21 10:11
fo2307 796 18.05.21 22:46
Hanibal77 984 21.05.21 19:17
fo2307 837 21.05.21 19:43
Re: Öl druck 2022
Boris 825 30.12.22 21:38
Re: Öl druck 2022
Dorian 585 31.12.22 00:30
Re: Öl druck 2022
Boris 576 31.12.22 10:31
Re: Öl druck 2022
Dorian 576 31.12.22 19:11
Re: Öl druck 2023 Für Mich Gelöst Anhänge
Boris 724 25.01.23 17:25
Sehr interessant....
Dorian 580 25.01.23 17:46
cc-380sec 1324 25.01.23 18:01
Weißer Wal 578 25.01.23 18:27
..was leider ganz häufig der Fall ist, André.. (k.T.)
c70 T5 530 25.01.23 18:45
Michael 420SE 581 25.01.23 20:06
Boris 670 25.01.23 20:35
cc-380sec 576 25.01.23 20:49
Michael 420SE 555 25.01.23 20:51
Boris 618 26.01.23 19:08
Klaus 339 14.02.24 19:43
Flo500SE 505 14.02.24 20:08
Re: Öl druck 2022 Anhänge
schnutenbernd 549 20.09.23 10:29
Re: Öl druck 2022
Michael 420SE 460 20.09.23 15:53
Re: Öl druck 2022
Freddy671 426 20.09.23 16:47
Re: Öl druck 2022
Michael 420SE 607 21.09.23 08:29
Re: ...eher Thema wie lange noch verfügbar und
107_SL 657 21.09.23 09:17
Freddy671 415 21.09.23 09:29
107_SL 411 21.09.23 09:46
Re: ...eher Thema wie lange noch verfügbar und Anhänge
Freddy671 437 21.09.23 10:17
schnutenbernd 610 21.09.23 11:26
Re: Danke für diese Rückmeldung, Max (k.T.)
107_SL 415 21.09.23 07:13
Re: Öl druck 2022
Klaus 346 14.02.24 19:44
