Thema: Re: Kontrollleuchte Feststellbremse
Nach 3000 km können durchaus die "neuen" Bremssteine runter sein.
Das würde auch den minimum Stand der Flüssigkeit erklären.
Verschleißen in der kurzen Zeit kommt durch nicht richtig zurückgehende Bremskolben.
Das zurückführen der Kolben wird einzig und allein durch einen kleinen Vierkantgummidichtring bewerkstelligt.
Wenn die Kolben anfangen festzugammeln, schafft er es nicht mehr und die Beläge verschleißen in kürzer Zeit.
Undichte Manschetten, zu alte Bremsflüssigkeit oder zu lange Standzeiten sind der Auslöser.
Das die Bremskolben fest sind bzw die Klötzer schleifen, merkst Du, wenn Du im Stand das Fzg auf Getriebestellung N nicht alleine gut schieben kannst.
Gruß Freddy
SE 300, 88, Impalla, Brasil
SE 300, 89, Nachtgrün, Grau
SE 300, 90, Blauschwarz, Grau
SEL560, Antrieb im Ford A, 31
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.02.21 14:35.
DerDennis 520 19.02.21 16:16
lovegood 323 19.02.21 17:25
DerDennis 377 19.02.21 18:44
c70 T5 257 19.02.21 19:21
DerDennis 321 19.02.21 19:40
lovegood 261 19.02.21 19:56
DerDennis 309 19.02.21 20:12
Re: ...Gedanken um neue Beläge machen ?
blackmagic57 387 19.02.21 20:49
lovegood 255 19.02.21 20:59
DerDennis 287 19.02.21 21:04
"Problem" gelöst...
DerDennis 300 20.02.21 15:56
blackmagic57 325 19.02.21 20:00
DerDennis 310 19.02.21 20:32
lovegood 265 19.02.21 20:56
Freddy671 329 20.02.21 14:27
Danke für die Info :) (k.T.)
DerDennis 420 20.02.21 15:58
