Thema: Re: Notschmiereigenschaften braucht man nur....
Stephan schrieb:
deren Aussage das taugt für die alten Motoren nicht die Molekühlketten werden zerschlagen und so
Das Problem ist die Steuerkette. Kettenglieder und Zähne sehen zwar glatt aus, sind aber in Wirklichkeit so uneben, dass sie sich nicht flächig berühren, sondern nur an wenigen Punkten (aus dem gleichen Grund braucht man übrigens Wärmeleitpaste zwischen Halbleiterbauteil und Kühlkörper). Da herrschen immense Drücke, hoch genug, um langkettige Moleküle zerschneiden zu können. Die aber sind's, die dem Öl Zähigkeit verleihen. Es wird in einem kettengesteuerten Motor mit der Zeit immer dünnflüssiger. Füllt man beim Ölwechsel ein neu schon recht dünnflüssiges Öl ein, ...
Es gibt ja nicht ohne guten Grund Empfehlungen, welche Öle für welche Motoren taugen. Darüber sollte man sich nicht leichtfertig hinwegsetzen. Die Ingenieure, die die Empfehlungen herausgegeben haben, sind auf dem Gebiet wirklich schlauer als wir.
wieder mal: Öl
Michael 420SE 509 27.02.21 16:55
Nachtrag
Michael 420SE 1028 27.02.21 17:28
Re: Nachtrag
c70 T5 332 27.02.21 18:25
Re: Nachtrag
Michael 420SE 309 27.02.21 19:03
Re: Nachtrag
Weißer Wal 339 27.02.21 19:45
Re: Nachtrag
Michael 420SE 347 28.02.21 07:32
votes_love 550 28.02.21 21:35
Michael 420SE 287 01.03.21 06:18
Bibo SEC 446 01.03.21 09:20
Frank450 299 01.03.21 12:03
Stephan 258 01.03.21 12:37
Michael 420SE 337 01.03.21 17:31
Kette, Kettenspanner etc
votes_love 411 01.03.21 20:22
Re: Kette, Kettenspanner etc
Michael 420SE 243 02.03.21 06:21
Einfahröl ist immer mineralisch
votes_love 238 02.03.21 09:07
BGLFloh 297 05.03.21 07:14
