Thema: Re: Demontage HPF Hebel Rosette
Das wird wohl von hinten befestigt sein. Vermutlich kannst Du das Holz etwas abnehmen da der Schalter abgezogen ist und an dem Zugknopf ein Bowdenzug hängt.
Vermutlich kann man dann dahinter schauen wie die Befestigung ist.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
[Gelöst] Demontage HPF Hebel Rosette Anhänge
Storcken 914 28.03.21 15:05
Twinvieuwbay 619 28.03.21 16:09
Die Muter aus dem 116er..
Nemo 552 28.03.21 20:44
Dorian 463 29.03.21 11:07
Storcken 381 30.03.21 09:05
Dorian 506 30.03.21 10:15
blackmagic57 375 30.03.21 21:47
BGLFloh 434 31.03.21 08:57
Storcken 389 31.03.21 11:09
Storcken 393 03.04.21 07:53
