Thema: Re: Heizung - Temperaturwahlrad defekt - wie testen
itscalledaheart schrieb:
@lovegood:
Kann es sein, dass du links und rechts vertauscht hast?
Pin4 ist bei mir nicht belegt.
Du hast recht, ich hatte es richtig auf einem Zettel gekritzelt und dann hier falsch übernommen.
Ich wusste gar nicht das ich auch noch dyslektisch bin, na ja, vielleicht nur zu viel abgelenkt.
Ich hab dennoch ein bisschen rumprobiert:
die einzigen Werte die mein Messgerät anzeigt erhalte ich auf Pin1 und 6.
Stellung Min: 11kOhm
Im Drehbereich: 10,5 fallend auf 2,2kOhm
Stellung Max: 1,6kOhm
Das klingt plausibel.
Wenn aber zwischen 3 und 6 nichts gemessen wird (unendlich) ist das nicht gut, das müsste auch in der Nähe von 11kOhm sein, wahrscheinlich noch 1 - 2 kOhm mehr.
Zwischen Pins 2 und 3 soll null Ohm sein wenn die Min-Position eingerastet ist, sonnst unendlich.
Zwischen Pins 2 und 5 soll immer null Ohm sein, außer wenn die Max-Position eingerastet ist, dann unendlich.
[Problem] Heizung - Temperaturwahlrad defekt - wie testen
itscalledaheart 549 06.06.21 11:03
Michael 420SE 251 06.06.21 12:17
itscalledaheart 402 06.06.21 13:03
Michael 420SE 348 06.06.21 13:24
Re: Heizung - Temperaturwahlrad defekt - wie testen Anhänge
OldStyler 285 06.06.21 15:19
lovegood 263 06.06.21 17:24
itscalledaheart 309 06.06.21 19:18
lovegood 281 06.06.21 20:19
itscalledaheart 277 07.06.21 09:44
Weißer Wal 270 07.06.21 11:17
itscalledaheart 260 07.06.21 17:17
lovegood 328 07.06.21 17:47
Re: Heizung iO. - Unterdruckschläuche am Stecker Anhänge
itscalledaheart 311 07.06.21 19:27
Michael 420SE 230 07.06.21 19:47
itscalledaheart 287 07.06.21 20:34
Freddy671 323 07.06.21 21:23
