Thema: Re: Heizung iO. - Unterdruckschläuche am Stecker
Das Problem hatte ich kürzlich. Die beschriebene Steckerbelegung hat sich als richtig erwiesen.
Freddy671 schrieb:
Ich habe jetzt die Schläuche direkt vom Unterdruckprüfgerät aus angesteuert.
Die Klappenstellung ist aus Sicht des Innenraumes benannt.
Dreifachverteiler ab vom Schalter = Klappe zu, Außenluft
Grün eimalig mit Unterdruck belegt = Klappe öffnet, Innenluft, es findet irgendwo ein Druckausgleich statt, der Unterdruck sinkt und die Klappe schließt langsam
Rot einmalig mit Unterdruck belegt = keine Reaktion, Klappe steht ja bereits auf Außenluft
2. Rot vom Lüfter Stellung 1 bei Motor an =Leitung hat Unterdruck von 350mbar
2. Rot direkt an Grün ohne Schalter = Klappe öffnet, Innenluft, Klappe bleibt auf
Nach erneutem mehrmalige hin- und hertauschen habe ich jetzt eine Anschlußöglichkeit gefunden.
In Fahrtrichtung gesehen:
oben 2. Rot - Zuführung Unterdruck
mitte links grün
unten hellrot/orange
Schalter auf Innenluft - Klappe öffnet blitzartig
Schalter auf Außenluft - Klappe schließt bis zur Mitte, verweilt dort mehrere Sekunden und schließt dann langsam ganz
Prinzipiell könnte man es so lassen, ich kann mir nur das Verweilen in der Mittelposition nicht erklären.
Ich baue erst mal zusammen. nun ist doch das passiert, was ich eigentlich vermeiden wollte, in den letzten Tagen habe ich alles 6-8 Mal auseinandergerissen und zusammengesetzt. :(
Gruß Freddy
SE 300, 88, Impalla, Brasil
SE 300, 89, Nachtgrün, Grau
SE 300, 90, Blauschwarz, Grau
SEL560, Antrieb im Ford A, 31
[Problem] Heizung - Temperaturwahlrad defekt - wie testen
itscalledaheart 547 06.06.21 11:03
Re: Heizung - Temperaturwahlrad defekt - wie testen
Michael 420SE 251 06.06.21 12:17
itscalledaheart 402 06.06.21 13:03
Michael 420SE 345 06.06.21 13:24
Re: Heizung - Temperaturwahlrad defekt - wie testen Anhänge
OldStyler 284 06.06.21 15:19
lovegood 260 06.06.21 17:24
itscalledaheart 307 06.06.21 19:18
lovegood 281 06.06.21 20:19
itscalledaheart 276 07.06.21 09:44
Weißer Wal 267 07.06.21 11:17
itscalledaheart 256 07.06.21 17:17
lovegood 321 07.06.21 17:47
Re: Heizung iO. - Unterdruckschläuche am Stecker Anhänge
itscalledaheart 311 07.06.21 19:27
Michael 420SE 227 07.06.21 19:47
itscalledaheart 285 07.06.21 20:34
Freddy671 322 07.06.21 21:23
